半桥 变压器波形问题
  各位前辈好,小的没做过电源,恳请各位前辈帮帮忙看看小弟的变压器波形
半桥电路,变压器初级有RC电路,R=142R,C=0.1U,一般R用什么样的电阻?瓷管的行吗?
第一张空载,第二张带负载,关断脉冲挺大不知道这样可以吗?谢谢各位前辈
全部回复(6)
第一张空载还有那么大的占空比?
第二张波形正常。传统半桥的波形就是那样的。因为漏感总是存在的。
匪兵甲
@让你记得我的好
第一张空载还有那么大的占空比?第二张波形正常。传统半桥的波形就是那样的。因为漏感总是存在的。
谢谢您的回答,无论变压器怎么绕,都这样沟沟坎坎的,我测了DS(CH1),GS(CH2)的波形,感觉不正常,看图像是误导通,GS上不知哪来的尖峰
@匪兵甲
谢谢您的回答,无论变压器怎么绕,都这样沟沟坎坎的,我测了DS(CH1),GS(CH2)的波形,感觉不正常,看图像是误导通,GS上不知哪来的尖峰 [图片]
因为漏感无法消除。所以DS的波形上总是这样的。当然是针对传统半桥而言。对于LLC就不会了。
GS上的尖刺,是由于上管的开关、体二极管的反向恢复、漏感等造成的振荡。
匪兵甲
@让你记得我的好
因为漏感无法消除。所以DS的波形上总是这样的。当然是针对传统半桥而言。对于LLC就不会了。GS上的尖刺,是由于上管的开关、体二极管的反向恢复、漏感等造成的振荡。
可惜在公司不能上网...
噢,看您的提醒我才开始了解LLC
今天将变压器次级增加4匝,功率加到了1100W,初级波形这样:幅值有规律的变化,如下两个图,幅值为什么变化呢?而且幅值变化,尖刺也有变化,我的功率还要加到2000W呢,现在峰值已经到了500V,吸收电路发热严重,都不敢再加了,请大侠指点
波形顶峰下降了是输入电容小的问题吗?两个1MF电容
1100W初级波形
匪兵甲
@让你记得我的好
现在的占空比是固定的,我想先把功率部分做足了,然后通过单片机采样电流控制DA来控制占空比,我要做的是充电机,反映不要求快,恒流就行
@匪兵甲
[图片]可惜在公司不能上网...噢,看您的提醒我才开始了解LLC今天将变压器次级增加4匝,功率加到了1100W,初级波形这样:幅值有规律的变化,如下两个图,幅值为什么变化呢?而且幅值变化,尖刺也有变化,我的功率还要加到2000W呢,现在峰值已经到了500V,吸收电路发热严重,都不敢再加了,请大侠指点波形顶峰下降了是输入电容小的问题吗?两个1MF电容1100W初级波形[图片] [图片]
幅值电压下降,大概是半桥的分压电容太小了吧?如果你要做到2000W,建议你还是用全桥比较合适。
