SPWM 工频变压器逆变器问题
我最近做了一个3000W  SPWM 工频变压器的。但是有问题不明白
1。用的EG8010,空载电流50V 0.9A,正弦波很好,变压器30:220,加100W负载,失真,且电压不稳。
2。负载加到1KW,5分钟左右RU190N08就很热,而且一个臂的电源上的 100V2200U电容气臌。(SPWM臂,另一臂是方波信号,MOS不热,电容没有问题)
觉得是高频回馈到电源的能量有问题。请问您的4个大电容没有问题吗?是否应该在电源和H桥之间加个大电感?
请专家指教。
全部回复(8)
天津的朋友,你好,你的这个问题我不能全部解答,只能谈点肤浅的看法:
1.EG8010做工频逆变器,其载波频率在23K左右,太高一些,一般工频机的载波频率在12-15K左右比较好,在这个频率范围内,效率和失真都较小;我的样机,失真在满负荷情况下只有0.7%。
2.你说EG8010有一臂是方波,看来,它的四路输出不是普通的单极性调制波,用在工频上可能会出现高频波的一路高频负载太重,导致电解发热;我用的是纯硬件产生的SPWM,是标准的单极性调制波,所以,没有遇到你所说的问题。
3.你的变压器变比设计可能也不够合理,因为要考虑稳压余量等因素,一般24V时变比在17.5比较好,48V在8.75比较好,你的变比小了点,我认为你应该为30:262V或27:236V。工频机实际工作时,其调制度一般只有75%左右,以24V为例,24/1.414=17V(初级最高有效值);17V*17.5(变比)=297V(次级最高有效值);实际输出为220V,则调制度为:220/297=74%。
@萧山老寿
天津的朋友,你好,你的这个问题我不能全部解答,只能谈点肤浅的看法:1.EG8010做工频逆变器,其载波频率在23K左右,太高一些,一般工频机的载波频率在12-15K左右比较好,在这个频率范围内,效率和失真都较小;我的样机,失真在满负荷情况下只有0.7%。2.你说EG8010有一臂是方波,看来,它的四路输出不是普通的单极性调制波,用在工频上可能会出现高频波的一路高频负载太重,导致电解发热;我用的是纯硬件产生的SPWM,是标准的单极性调制波,所以,没有遇到你所说的问题。3.你的变压器变比设计可能也不够合理,因为要考虑稳压余量等因素,一般24V时变比在17.5比较好,48V在8.75比较好,你的变比小了点,我认为你应该为30:262V或27:236V。工频机实际工作时,其调制度一般只有75%左右,以24V为例,24/1.414=17V(初级最高有效值);17V*17.5(变比)=297V(次级最高有效值);实际输出为220V,则调制度为:220/297=74%。
谢谢回复,波形失真是带的容性负载,带阻性负载就没有问题。但是这么小的容性负载(开关电源,滤波400V68U)也失真,不能理解。可能和载波频率有关,那个电容气臌,可能也是高频大纹波造成的。老先生还有自己设计的那个控制板吗?我还是买2个吧,可以随意变化参数。
川野
@tianjinsun
如果在H桥输出端到变压器之间加上LC滤波,情况会是怎样?滤波后成为正弦波在推动变压器。不过L的体积我想应该不小了。愚人之见,不对的地方就当我没说吧。
@川野
我试过的,如果变压器的漏感不够大,可以在H桥和变压器之间加一个大电流的电感,对环变效果很好的。
@萧山老寿
我用的是专业EPS变压器,应该不是这个问题。带200W灯泡,波形很好。电压不稳已经解决,是反馈滤波电容小了。为什么带这么小的容性负载会变形?您的那个1800W的,带容性负载如何?
川野
@tianjinsun
如果真的是高频大纹波,用示波器接在电容器两端是可以看到的。还可以加LCD吸收电路。还有一个办法就是在H桥到变压器之间加一个隔直电容看看。
黑色
@川野
新手初到,学习。。。电源论坛果然人才济济,彩!
锋电源
@黑色
我也新手,一起学习学习!!呵呵
