PCB空间有限,不能再增大了
再者我输出电容用的是两个470UF的,也测试过增加680UF的,没有多大效果
反馈绕组上的电容我给摘下来了
在反馈脚加的47PF的电容也没有多大影响的
有条件的话,自己测试一下环路。你这些修改有没有效果也很难说。
应该可以去掉的,这几天的调试都没有加这个电容,也可以正常开机的
我们用的是前级反馈,没有用431的
如果是光耦加431,我相信在这样的测试条件下应该是没问题的
我也是开关电源新手,动态响应正在学习中
请问调好了没有?我也遇到同样的问题,能教教我吗?我的是20V的电源,上升还好20.6V,就是下降的就不行了才18V,还有就是如果我把示波器调到5V档位是测试就很好上升20.6下降19.2V。如果调到10V档位测试的话就不行。求指教~!
采用IW的IC,动态可以做到4.75-5.25V.负载10%------90%。
变压器绕制工艺很重要,反馈需夹在初次级之间。分压下拉电阻上并一个几十PF的电容靠近IC脚。
这类IC是原边反馈的,没有用到TL431.
