薄膜电容与电解电容比较具有耐高压、高纹波电流承受能力、低ESR和ESL、长寿命、干式防爆、无极性和高频特性好等优越的电气特性,越来越来越受电力行业的认可接受。
薄膜电容替换电解案例 变频器资料: 使用三相380V电源,为注塑机专用型号,主要用于注塑机节能控制. 机器工作情况: 试验工厂位于河源,专业生产旅行箱包,拥有多台大型注塑机. 工厂已装有一台37KW(使用电解电容)的变频器,经过试用,认为节能效果明显,如是全部机器加装变频器. 注塑机在高压合模和射胶时,输出高功率,在冷却时,基本不需要电机工作.因此有负载变化很大的特点.要求变频器功率输出能快速响应. 替换过程: 由变频器制造原厂将已装电解电容的并测试好的变频器,拆出电解后,重新安装EACO的薄膜电容(型号SHD)电容后测试出厂.未作任何其它修改. 电机使用情况:
1. 最大的机器一台注塑机,1250T,使用3个电机:两台37KW 一台18.5KW
2. 部分机器使用两台37KW电机
3. 部分机器使用1台45KW电机
总共32台电机,其中30台变频器已作替换,按1个变频器配一个电机安装使用. 装机情况:该批机器从2007年12月28日开始装机,一直使用到目前,变频器无任何故障.注塑机工作正常. 电容情况: 1.:工作中的电容器温度,明显低于对比机型的电解电容温度,室温17度, 变频器箱体内温度为22度,对比机型的电解温度24度,EACO的薄膜电容温度为22度,等于箱体内温度.可以理解不发热. 2.:在08年6月和12月对该用户进行2次回访.并对一台功率最大的变频器(45KW)抽样测试电容器使用一段时间后的参数变化情况.结果显示,表征电容器寿命的2个重要数据:1.损耗脚正切值(tgδ)无变化,2.电容器容量无下降. 结论:
通过一年多的使用, 可以判断到目前为止该替代试验时成功的.SHD电容可以按照50-64 mA/uF 使用在380V通用变频器上.
附件里有些资料,如索取更详细的资料,联系方式邮箱 oukairui@126.com 电话:13401148391 QQ:17185073 MSN:KK99@YAHOO.COM.CN
