请教关于UC3875的问题!!!急!!!
各位前辈请教了,我用UC3875做了一款全桥,调试中发现,占空比一直开到最大,输出电压随着负载一直下降。一度怀疑是我变压器计算有问题,可是经过反复计算,发现变压器没有问题。可是占空比一直打到最大。变压器初级两端的电压波形直接就成了方波了。如下图所示:黄色就是变压器两端电压波形了。淡蓝色是变压器电流波形,绿色是MOS的驱动波形。
这款电源输入电压250VDC,输出20V,20A,用的是EE42磁芯,Ae=178平方毫米,频率150KHz,最大占空比为D=0.8,我计算所得是:原边20T,副边两个2T串联。请教:我的问题到底出在了哪里?在线等!!!!
全部回复(10)
houran77
输出的整流结构是怎么样的?变压器绕线用的什么材料?
简单的看了下参数,没发现大的问题!
negative
@houran77
输出的整流结构是怎么样的?变压器绕线用的什么材料?简单的看了下参数,没发现大的问题!
功率部分如图所示。。。绕线用的是漆包线。
negative
@negative
[图片]功率部分如图所示。。。绕线用的是漆包线。
另外,发现如果给UC3875单独供电的话,输出的脉冲是有间歇。单独看SS端的波形也是一个三角波,感觉是SS充电电压充不上去。看E/AOUT端的波形也是一个脉动的三角波。
这样正常吗?
@negative
你的主线路图就是错的。
移相全桥的输出整流怎么能先接电解电容再接电感呢?
传统移相全桥是从BUCK演变的,输出必须是电流源特性的。整流二极管后面要直接就接电感。
negative
@让你记得我的好
你的主线路图就是错的。移相全桥的输出整流怎么能先接电解电容再接电感呢?传统移相全桥是从BUCK演变的,输出必须是电流源特性的。整流二极管后面要直接就接电感。
电容已经去掉了。现象还是一样的。。
@negative
电容已经去掉了。现象还是一样的。。
占空比在最大的情况下,输出电压还是达不到你的设计输出值?
@negative
电容已经去掉了。现象还是一样的。。
输出改为4T,应该没有问题了。
@277621754
输出改为4T,应该没有问题了。
你现在做得怎样?我也在调试3895
估计你的问题是次级圈数不够
humburge
呵呵,帖子过去一年多了,不知道什么情况了,是不是输入电解太小啊,你的250V供电怎样啊
ufo
@humburge
应该是你3875周边元件设置有问题,使其移向角不能到最大,才会出现你所说的这种情况.
