觉得wb-power还可以,并且也得到了一些东西,就多说一些.
以一个简单的例子,说共模干扰.为了简化,考虑多层pcb winding,原副边interleave.
1.干扰机理:假设原边地与副边地的电位差相对不变.开关电源有状态1和2.状态1时,原副边的电压对寄生电容充电,设电荷为Q1;状态2时,原副边的电压对寄生电容充电,设电荷为Q2;若Q1,Q2不等,则有共模电流通过变压器.
2. 解决方案:假设层与层的寄生电容固定(pcb winding)
计算原边与副边每层得电压差(有正负),求和代表Q. 状态1 和状态2 的层间电压分布不同,分别求Q1,Q2.
实践证明有明显效果.
BTW,If you want to become a good designer,best way is find a place there have frequency response analyzer. then changed your job to there or buy it for your company.Maybe it is too expensive(I check it is $12500 on ridley web site), but it is worthy.
common noise
全部回复(23)
@feelbetter
打不开.不过有一个无Y电容的帖,写的更系统.
再发一遍,台达DPEC 2006 Seminar Proceedings的第一篇文章,去年年底内部发行的,讲的绝对值得一看
不过网络好像有点问题,可以邮箱发给你1147359892.pdf
@小虫
再发一遍,台达DPEC2006SeminarProceedings的第一篇文章,去年年底内部发行的,讲的绝对值得一看不过网络好像有点问题,可以邮箱发给你1147359892.pdf
谢谢了,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162360258.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
