  • 论坛首页
  • 士兰微推出6-60V输入,最大1A电流输出LED驱动芯片SD42528
SD42528是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。在6~60V输入电压范围内,输出电流能达到1A。内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路。
SD42528采用电流模式控制,环路结构简单稳定,具有快速的瞬态响应,恒流特性好。芯片效率高,可达96%以上,在输入/输出电压变化时,输出电流变化控制在±1.5%之内。
主要特点
* 6~60V的输入电压范围
* 最大 1A的输出电流
* 0.60Ω的内置功率 MOSFET
* 抖频功能
* 热补偿功能
* PWM调光功能
* 300kHz的固定开关频率
* 输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在 ±1.5%之内。
* 电流精度 ±3%
* 串接多个 LED时,效率可以达到 96%以上。
* 过温保护
* 每周期的过流保护
SD42528AZ
联系方式:QQ149323650
全部回复(3)
bobida
有没有输入电压再高点的啊,我现在输入电压正好60.用这芯片余量没有了,有没有80V左右的输入耐压的
@bobida
这个就没有了
PDF 上不是6到48V输入的?
