暴力拆解圆柱形锂离子电池
昨天去中关村买回广东产ICR14500 850毫安锂电池8节,其中4节串联+精工8254AA保护板,(kv:2.7v过放保护),电池组输出短路一秒钟,虽然保护板进行了保护,不在输出电流,但其中一节锂电池报废,充电到4.2V,放电却不到30秒电压就降低到2.7,看来是个次品,电池内部损坏。
看论坛很多人害怕圆柱锂电池爆炸,很少人拆解它,因此将这个次品进行拆解,以示读者,切勿模仿!
拆解过程中,用剪线钳剪开正极部分活塞,拉出活塞时,看到电池原液往外冒出,并有一股芳香气味,有人说锂离子电池遇水可能着火,或者强烈发热,而我却一点不害怕,(即使给我1克纯锂,估计我也会丢些到水里面去),何况这800毫安电池锂含量不超过0.24克,于是遂将电池扔进水中,电池液与水相遇反应稍微激烈,冒少许气泡。拿出电池,吸干水和露出的电池液,进行拍照,拍照后测量电流初始1秒钟2A培,第二秒钟1.3A,第3秒为600毫安,然后就是300毫安,电池电压和过去一样立即下降到1V。相信很多人拆过点解电容结构几乎类似,一层正极一层隔膜一层负极,呈圆柱形卷筒样极板浸泡在锂离子溶液中。图片下载可能有点慢。
全部回复(13)
s70008
s70008
@s70008
整个拆解图片点击下载[图片]
从所有的图片表明:圆柱锂离子电池充电爆炸的可能性还是有,但没有想象那么可怕,过充最多会将活塞环充出,估计爆炸时候的响声和普通鞭炮声差不太多,电池里面原液非常少,反复倒也倒不出几滴来,电池由正负极和隔膜组成。要是活塞环如果不在过充爆炸时冲出来,那么圆柱壳爆炸还是会造成较大伤害的。拆解时,不要将面部对着活塞顶盖,以免突然冲出导致事故发生。
s70008
@s70008
三、锂电池的内部结构 :
    锂电池通常有两种外型:圆柱型和长方型。
电池内部采用螺旋绕制结构,用一种非常精细而渗透性很强的聚乙烯薄膜隔离材料在正、负极间间隔而成。正极包括由锂和二氧化钴组成的锂离子收集极及由铝薄膜组成的电流收集极。负极由片状碳材料组成的锂离子收集极和铜薄膜组成的电流收集极组成。电池内充有有机电解质溶液。另外还装有安全阀和PTC元件,以便电池在不正常状态及输出短路时保护电池不受损坏。
单节锂电池的电压为3.6V,容量也不可能无限大,因此,常常将单节锂电池进行串、并联处理,以满足不同场合的要求。 字串5
   四、锂电池的充放电要求;
1、锂电池的充电:根据锂电池的结构特性,最高充电终止电压应为4.2V,不能过充,否则会因正极的锂离子拿走太多,而使电池报废。其充放电要求较高,可采用专用的恒流、恒压充电器进行充电。通常恒流充电至4.2V/节后转入恒压充电,当恒压充电电流降至100mA以内时,应停止充电。
充电电流(mA)=0.1~1.5倍电池容量(如1350mAh的电池,其充电电流可控制在135~2025mA之间)。常规充电电流可选择在0.5倍电池容量左右,充电时间约为2~3小时。
2、锂电池的放电:因锂电池的内部结构所致,放电时锂离子不能全部移向正极,必须保留一部分锂离子在负极,以保证在下次充电时锂离子能够畅通地嵌入通道。否则,电池寿命就相应缩短。为了保证石墨层中放电后留有部分锂离子,就要严格限制放电终止最低电压,也就是说锂电池不能过放电。放电终止电压通常为3.0V/节,最低不能低于2.5V/节。电池放电时间长短与电池容量、放电电流大小有关。电池放电时间(小时)=电池容量/放电电流。锂电池放电电流(mA)不应超过电池容量的3倍。(如1000mAH电池,则放电电流应严格控制在3A以内)否则会使电池损坏。
目前市场上所售锂电池组内部均封有配套的充放电保护板。只要控制好外部的充放电电流即可。
电池仍然能300毫安放电,但不会超过1分钟。
活塞环
   和电解电容内部构造基本相同。
st.you
记得十年前拆过一个18650的电池,什么种类的锂电就不知道了,拆开后不久,出现星点火花,随即烟花...
s70008
@st.you
记得十年前拆过一个18650的电池,什么种类的锂电就不知道了,拆开后不久,出现星点火花,随即烟花...[图片]
哈哈,拆开的时候,我始终小心没有让外壳负极和正极短路,也怕出现烟花。
st.you
@s70008
不是电极短路,是电芯暴露在空气中,直接就燃烧了,加点水上去燃烧得更欢
s70008
@st.you
18650还是容量足一些,遇水即可反应强烈,800毫安电池溶液真的很少很少,我开始害怕短路发强热导致爆炸,接触水后立即拿出来马上冒气泡,一股芳香气味很浓的,现在电池还搁在窗台,让挥发气体跑出去。
s70008
@s70008
现在我做的6串电池,800毫安的真的不敢相信加了保护板就放心了,因为保护板过流保护能力强,瞬间达到好几安培才保护,现在我在6串电池组输出的正极串联了一个1A自恢复保险(PTC),然后还串联了一个3欧姆电阻,短路后电子阻立即发强热,同时PTC也发强热,瞬间PTC电阻呈现高阻状态,电池输出保护。
过去一直用18650怎么短路都行,而且也用了很多5年前的手机上拆下的方壳电池,几十个电池里面从来没有发现保护板过流保护后,电池立即损坏的而且也是4串以上串联短路的,这个14500还是第一次。
jxh7810
@s70008
现在我做的6串电池,800毫安的真的不敢相信加了保护板就放心了,因为保护板过流保护能力强,瞬间达到好几安培才保护,现在我在6串电池组输出的正极串联了一个1A自恢复保险(PTC),然后还串联了一个3欧姆电阻,短路后电子阻立即发强热,同时PTC也发强热,瞬间PTC电阻呈现高阻状态,电池输出保护。过去一直用18650怎么短路都行,而且也用了很多5年前的手机上拆下的方壳电池,几十个电池里面从来没有发现保护板过流保护后,电池立即损坏的而且也是4串以上串联短路的,这个14500还是第一次。
LZ在拆解的时候应该带口罩,芳香型气体?当心有毒哦!
s70008
@jxh7810
谢谢提醒!应该是有一定的毒气体的。
@s70008
谢谢提醒!应该是有一定的毒气体的。
我有一次用锥子去刺鼓包的手机电池,结果电池就爆炸了
@电摩飞龙
本公司专业销售锂电池/锂聚合物保护IC,MOS和电池计量
S8261-G2J,G3J,G2N,G3P
HY2110单节锂电池/锂聚合物保护IC
MOS管8205S,8205A,8810;
HY2120双节锂电池/锂聚合物保护IC,可直接代替理光R5460.
联系方式:刘生 15012689435
深圳市深觅得半导体有限公司
深圳市龙岗区布吉百合酒店C座21D
小伍
@电摩飞龙
这玩意在以前我拆过!不过是进口的就好很多,那个正极上带保护,也就是有一个触点,当发热的时候,那个触点就分开,是永久性的分开,所以用洛铁去汤正极电池就坏来,那是进口的。有些国产的就没有!
