纹波电压对LED的伤害
    大家都知道LED是靠电流激发芯片促使荧光粉而放光的,其电压是一个被动值。也就是说衡量LED的参数,是以电流为主动参数,电压为被动参数。而LED用在照明领域,对亮度要求极高,所以说对电流的精度也极高。基于以上论述,下面探讨纹波电压对LED的伤害到底有多大。
用3528贴片LED 额定20mA  3V~3.2V为例。
其电流电压曲线:(台湾亿光提供)
按照大多数客户所用参数12并12串,我们都会给到18毫安~20毫安 那么这个电压范围就很窄,基本在3.1V~3.2V。
我们按照理论上20毫安,3.2V来计算的话,12并12串是38.4V ,240毫安。假设现在的纹波是5%,浮动电压最大为1.92V, 单颗LED增加了0.16V  即单颗LED为3.36V 电流24毫安,10%为3.52V 电流为25毫安,20%为3.84V 电流大于45毫安。
以上数据的电流大家用普通仪器是没办法检测到的,而LED是完全可以“感受”到。那么如此高频的电压、电流变化体现在哪里呢?答案就是LED产生了额外的热量!
有兴趣的朋友可以用同一组LED负载,不同输出纹波电压的电源来测试,LED的温度都是不一样的。另外,有时LED灯刚装好,点着点着就发现有LED死掉了,这些有很多都是纹波电压太高造成的。
那么其危害我个人理解如下:
1、产生高温,降低LED寿命。
2、产生过大的高频电流冲击,短时间内使LED失效。直接影响LED的寿命。
    以上2点是为什么使LED光帅大的主要原因之一,早在三年前,几乎没有人探讨过这个问题,同时LED的技术水平也明显不如现在。而在现在的技术领域内,纹波越来越被大家认知和在意。
    另外说一点的就是对于无电解电容的驱动电源来说,瓶颈就是纹波,如果纹波不处理在5%以下,无电解电容在LED照明领域永远是一个梦!
欢迎私人探讨QQ:865891899 三宁节能 宋生
全部回复(24)
能否说说无电解方案的现状?我看到已有人申请了无电解方案的专利。
gzm888
  本人做LED驱动一般不会那么做,一般先稳压,然后每一串都分开稳流。
直接测纹波电压不准确,可以在LED回路中串联一个小电阻,测试该电阻上的纹波电压,再折算成纹波电流,这样来判断更直接可靠。
@和创希电
推荐
这个问题确实不容易引起大家的注意,一般LED电源的纹波也不会太明显,在老化时间内还不会出问题。单级PFC和无源PFC电路的波纹会比较大,如果滤波电容不够大纹波就很大,40V450mA的电源会有3V左右的纹波,不过危害还不明显,也要考虑改进。
kevin2010
@和创希电
赞同````
我在做无电解方案的案子,纹波都可以控制在3%以下,85V,0.35A输出滤波电容10uH电压纹波小于1%
LED电源都是恒流的,电流纹波一般为5%,还有人用稳压电源来给LED供电吗?
kob1981520
@书剑电子
应该参照纹波电流来考量LED寿命
H-power
@kob1981520
应该参照纹波电流来考量LED寿命
LED的寿命一般怎么算的?
2003hjw
@2003hjw
[图片]
H-power
@H-power
LED的寿命一般怎么算的?
ydcman
@qdbs888
[图片]
纹波电流造成的额外损耗,可以理解为LED的寄生电容造成的吗?
dzh9903
@ydcman
有兴趣的朋友可以用同一组LED负载,不同输出纹波电压的电源来测试,LED的温度都是不一样的。另外,有时LED灯刚装好,点着点着就发现有LED死掉了,这些有很多都是纹波电压太高造成的....有这么严重,温度有明显不同吗,,LED是生命力很强的元器件,不容易这么快就死掉吧
lwkk2000
@dzh9903
LED是我见过最脆弱的电子原件了,一个静电就挂了
dxsmail
LV.11
这个倒没有认真注意。。。。
yuqiwe
且对光效有影响,比纹波电流小的电源,低6LM/W以上,同样效率的电源
larry98012
@yuqiwe
有这样的说法!!!
szevwell
@yuqiwe
下次找一个灯具厂测试一下。
yuqiwe
@szevwell
下次找一个灯具厂测试一下。
我这里有测试好的数据,晚点可以提供图片
szevwell
@yuqiwe
我这里有测试好的数据,晚点可以提供图片
那光效是固定的吗?不会变化吧!
xlyuan2008
讲得不错,我刚进了一批LED驱动电源输出40V/420mA,测量纹波峰峰值达到了5V,请指点这种电源适不适合使用
ydcman
@xlyuan2008
对比测试才行,现在多在成本与性能之间折中,主要看LED的温升,至于是否对其有影响,影响有多大,我想LED厂家也不能肯定
