焊接/电磁感应
山寨电源制作工艺
山寨电源制作工艺
铝板散热器
三相整流桥
全部回复(25)
峰岭电源
原装进口优质模块
峰岭电源
@峰岭电源
[图片] 原装进口优质模块
自制肖特基。精选进口摩托罗拉国际整流管组装。科学合理的散热结构,国际标准的开孔尺寸与市售的肖特基安装全兼容,比市场上销售的肖特基更经久耐用性能更可靠。山寨的价格,进口的质量。QQ交流:648854142。
峰岭电源
@峰岭电源
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] 自制肖特基。精选进口摩托罗拉国际整流管组装。科学合理的散热结构,国际标准的开孔尺寸与市售的肖特基安装全兼容,比市场上销售的肖特基更经久耐用性能更可靠。山寨的价格,进口的质量。QQ交流:648854142。
工程技术人员在装配。
峰岭电源
@峰岭电源
[图片] [图片] 工程技术人员在装配。
自制数字表
焊接成型的数字表线路板,采用进口AD转换器,0.56英寸LED以及高精度电阻分压确保显示精度。以较低的成本打造高质量的产品是我们一惯的追求。
峰岭电源
@峰岭电源
[图片] 自制数字表[图片] [图片]焊接成型的数字表线路板,采用进口AD转换器,0.56英寸LED以及高精度电阻分压确保显示精度。以较低的成本打造高质量的产品是我们一惯的追求。
控制线路板(升级版电压电流采样均增加射极跟随器,控制更精确。并具备最大电流均流控制功能方便大功率电源并机叠加。
峰岭电源
@峰岭电源
[图片] [图片] [图片] 控制线路板(升级版电压电流采样均增加射极跟随器,控制更精确。并具备最大电流均流控制功能方便大功率电源并机叠加。
数显面板
指针式小功率面板
峰岭电源
@峰岭电源
配线工艺
晓逆变
@峰岭电源
[图片] 配线工艺
好啊
峰岭电源
@晓逆变
好啊[图片]
对数显表进行调零校准以及消除远距离传输毫伏信号所产生的衰减和干扰跳动现象。也可用于远距离(比如100米远控)指针电流表信号的调校,与分流器信号保持完全线性比例。
峰岭电源
@峰岭电源
[图片] 对数显表进行调零校准以及消除远距离传输毫伏信号所产生的衰减和干扰跳动现象。也可用于远距离(比如100米远控)指针电流表信号的调校,与分流器信号保持完全线性比例。
驱动厚膜
峰岭电源
@峰岭电源
[图片] [图片] 驱动厚膜
线路板加工中,元件精选。采用金属膜高精度电阻,摩托罗拉芯片,德州运放,红宝石电容等等。
峰岭电源
@峰岭电源
[图片] [图片] 线路板加工中,元件精选。采用金属膜高精度电阻,摩托罗拉芯片,德州运放,红宝石电容等等。
线路板采用校正电容。
峰岭电源
@峰岭电源
[图片] 线路板采用校正电容。
突波吸收采用环氧树脂灌装密封性好绝缘度高散热效果好。
峰岭电源
@峰岭电源
[图片] [图片] [图片] 突波吸收采用环氧树脂灌装密封性好绝缘度高散热效果好。
模块过压吸收保护
董万华
@峰岭电源
[图片] [图片] 模块过压吸收保护
有趣
峰岭电源
@峰岭电源
[图片] [图片] 模块过压吸收保护
滤波电容组装采用双层铜皮叠加技术可有效的降低母线的电感。
改装pcp
@峰岭电源
[图片] [图片] 滤波电容组装采用双层铜皮叠加技术可有效的降低母线的电感。
山寨
峰岭电源
@改装pcp
[图片]山寨
组装肖特基,此肖特基由于采用与模块一样设计的外置螺帽,螺纹与管子本身分离可承受较大扭力无须担心扭力过大损坏肖特基,方便使用电动,气动等机械工具组装。
caoge
@峰岭电源
[图片] [图片][图片] 组装肖特基,此肖特基由于采用与模块一样设计的外置螺帽,螺纹与管子本身分离可承受较大扭力无须担心扭力过大损坏肖特基,方便使用电动,气动等机械工具组装。
坐等主变图片
峰岭电源
@caoge
坐等主变图片[图片]
带载波形输出19KHZ高频方波。
yyyl
@峰岭电源
[图片] 带载波形输出19KHZ高频方波。
这哪里是带载波形!
D92-02@psii.com.hk
这个电源用哪个上面?
快恢复二极管
富士
ESAD92-02
场效应管
富士
FMH23N50E
hongyudianqi
@峰岭电源
不错,有的卖吗?啥价格?
mr.lan
@yyyl
这哪里是带载波形!
配ec90铁氧体成本更低
双极晶体管
@峰岭电源
真的很山寨
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
段智勇
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
