NMOS驱动电路栅极所接元件的作用?
NMOS驱动电路栅极所接元件的作用?
全部回复(34)
@tuba_piccolo
在阻尼电阻上并加电容可以提高上升和下降沿起始阶段的充放电速度,阻尼电阻只管最后的一小段。一般加的电容要比门极电容大3-4倍,可以提高上升和下降沿前面75%-80%幅度段的充放电速度,既减小了开关损耗,又改善了EMI。
R1电阻上并联一只加速电容器,当驱动电压由零电压往上升并开始送电流至基极时,电容器由于无法瞬间充电,故形同短路,然而此时却有瞬间的大电流由电容器流向基极,因此也就加快了开关导通的速度。当驱动电压变低时,电容左侧电压变为零,而电容有保持其压差的特性,所以MOSFET栅源加速反偏!
一般用在功率BJT和MOSFET驱动电路中!
@on_the_way_li
R1电阻上并联一只加速电容器,当驱动电压由零电压往上升并开始送电流至基极时,电容器由于无法瞬间充电,故形同短路,然而此时却有瞬间的大电流由电容器流向基极,因此也就加快了开关导通的速度。当驱动电压变低时,电容左侧电压变为零,而电容有保持其压差的特性,所以MOSFET栅源加速反偏!一般用在功率BJT和MOSFET驱动电路中!关键词:导通 MOSFET
这个解释的好,学习了。以前只是知道此电容可以加速导通过程,但是没有分析它驱动电压变为低电平时,电容给MOSFET加反偏电压,加速关断。楼主的电容符号要换下吧,你那符号是有极性电容,这里应该是无极性电容
关键词:MOSFET
