小弟最近调试无桥PFC电路,输入市电,输出1800W,400V MOS管用的是英飞凌的IPW系列 600V 的管子,驱动电路如下
然后实测Vgs的波形如下图(公司管的严,自己画的)
怎么做才能把这些震荡给减小?求各位工程师建议,先谢了!
像是驱动能力不足
4424的驱动电流有多大啊,如果大于等于1A,应该问题不大,不过建议采用推挽驱动,这样驱动能力强。
还有一个点,4424的吸收电流由多大?对于大功率的都很重要啊。
4424驱动电流在3A左右吧
吸收电流到没注意,这个吸收电流是什么概念啊
今天把驱动电阻稍微加大了,有改善,但是我们做的高效模块,增大驱动电阻的话对效率不好
板子的功率密度很高,也怀疑布线很久了,但是布线的话短时内也没法改了
今天试验了,发现负载加到1000W输出的时候,Vgs下降沿出现了同样的波动,结果炸机了
而且轻载是,下降沿是没震荡的,随着负载的加大震荡加剧,从而导致炸机
