请教有关RCC线路的问题
请问下图中C2 C3 C5的电容耐压各取多少合适呀,刚开始搞还不是很熟哈,谢谢
全部回复(9)
50V够了
C2用涤纶电容,耐压用2A(100V)级别
C3一般用高压瓷片电容,因为高频特性好,耐高频高压冲击,余量大点可以用到1KV的
C5就随便点了,用一般的50V瓷片电容就可以了
@心中有冰
C2用涤纶电容,耐压用2A(100V)级别C3一般用高压瓷片电容,因为高频特性好,耐高频高压冲击,余量大点可以用到1KV的C5就随便点了,用一般的50V瓷片电容就可以了
谢谢斑竹的回答
如果是用贴片的应该怎么选呢,封装都用0805
@zhongsalijie
谢谢斑竹的回答如果是用贴片的应该怎么选呢,封装都用0805
那C2只有改为瓷片电容了,C5也是一样的
C3可以用耐压稍高的瓷片电容
@心中有冰
那C2只有改为瓷片电容了,C5也是一样的C3可以用耐压稍高的瓷片电容
老大,我说的是要用贴片0805封装的,该怎么选啊,谢谢
@zhongsalijie
我懂你的意思
耐压跟体积有关的,C3用0805可能做不到
@心中有冰
我懂你的意思耐压跟体积有关的,C3用0805可能做不到
我手上有个样板,就是用的0805封装的,它会是多少的耐压呢
@zhongsalijie
体积除了耐压有关之外,还跟容量有关
0805的高压贴片电容我没有用过,你可以咨询下你的供应商
cheng111
LV.11
@zhongsalijie
如果只是一般的陶瓷电容,50V居多。
