十万火急求助?
现有一台三田cut-40三用机,只用氩弧焊,问题是一焊接就保护,不焊接的时候输出电压正常,电流最大。(注主板红灯亮)。4组信号2组是5v左右是正常的另外2组是12v左右请问是什么原因?(注信号板4148、5.1v稳压管查过没坏。场管也没问题)请问是不是17;5的信号变压器坏了?
全部回复(3)
s52252752
很有能。你用交流档测4组交流是否一致,相差不大就没问题,最好检查下驱动小板的电容和电阻
应该是短路保护,检查一下电流反馈的一红一黑两根线接触好不好,然后检测3140的好坏
@407429118
我查了电阻和小电容都没问题,反馈线接触很好的,主要是4组信号2组正常2组不正常(注2组5V左右2组12v左右。)给定电流也很正常。
