11*5*5的环牛做低频机,加后级。麻烦 给个参数初级用多大的线?
次级多的的线?要几对3205?用3525推动可吾可以?这个牛有多少W?
最大可以做几W?谢谢
大概可以做多少W?
哦,这个环牛工频功率大概多少W???
谢谢
看不出来,关键我是要知道这个变压器有多少W工频功率.
哦 明天再照吧
我把它拿到店里去了
最大225W是怎样算的?还有一匝长度是22.5cm
想绕450匝要几米
找本变压器的设计类书看看,长度要根据你的线经和绕制方式而略有不同,按一般用机绕大约在110---116M左右
我算的功率如下
ST=[11cm-5cm]/2=18
SCK=3.14*[{5/2}*{5/2}]=19.625
P=18*19.625=353.25
应该不会啊这么小的牛牛有350W吗
可以上到一千瓦,初级8-10圈,频率500HZ,保证可以一千瓦。
能出400W
风帆32A我也有一个。你的几多RAB啊?
说真的,环变用的线要多点才好,要不发热大,空载电流大。
