开关噪声
500K开关频率,现在输出在开通时有一个200mv的 尖峰,单端正激拓扑,
大家有啥好办法
全部回复(10)
加Ycap看看 效果
cheng111
LV.11
功率多大?
有必要变压器加屏蔽,输出加共模扼流圈。
噪音是个很令人头疼的问题
一般可以通过调整吸收,优化PCB布线来减少,但不能消除,优势调整下开关频率也会有一定的效果
hourdown
多谢大家关注,问题解决一个二极管焊反
@hourdown
多谢大家关注,问题解决一个二极管焊反
什么二极管焊反,而且还能工作?是驱动电阻上并的二极管吗?
莫笑
@hourdown
多谢大家关注,问题解决一个二极管焊反
反正都能用,我要学。。。。。
hourdown
@心中有冰
。。。总算能回复了,还以为是网速问题呢 原来是chrome浏览器问题
冰版就是冰版,确实是这个
hourdown
@莫笑
反正都能用,我要学。。。。。
楼下你要有这问题没解决可以探讨啊
@hourdown
。。。总算能回复了,还以为是网速问题呢原来是chrome浏览器问题冰版就是冰版,确实是这个
如果是这个二极管焊反的话,本来设计的是慢开快关,而现在变成了快开慢关
开通时有一个200mv的尖峰,这个尖峰是MOSFET的VDS波形下的尖峰还是?
hourdown
@心中有冰
如果是这个二极管焊反的话,本来设计的是慢开快关,而现在变成了快开慢关开通时有一个200mv的尖峰,这个尖峰是MOSFET的VDS波形下的尖峰还是?
整个问题是这样的。。。
输出在主开关开通时有一个200MV的尖峰,频谱在30-200Mhz上
后来发现是一二极管焊反,
整个系统是单端正激,有源电容谐振复位,复位MOS是个P型的 ,
正脉冲驱动,经过电容和此二极管变成负脉冲驱动此Pmos ,
焊反的结果就是混乱啊 混乱
