用RC电路做的红光LED电路,出现光衰是什么原因?
 负载是15颗红光,出现光衰,请问是什么原因???
全部回复(6)
建议不要用阻容电路,如果非要用的话建议在整流桥正极后电解之前串一个电阻?
@pan-gao-feng
体积就那么点大,没有办法啊 ,这个电阻的功率不是比较大了啊
15颗红灯是如何连接的?输入电压是多少?你要计算阻容的恒流输出值,还有C2的值太小
2楼的建议有参考价值,如果单个电阻功率太大不好散热,可以采用多个小功率电阻串联来达到需要的阻值与功率
@心中有冰
15颗红灯是如何连接的?输入电压是多少?你要计算阻容的恒流输出值,还有C2的值太小2楼的建议有参考价值,如果单个电阻功率太大不好散热,可以采用多个小功率电阻串联来达到需要的阻值与功率
15颗红光都是串联的,,我做的白光就只是调了那个CBB的电容,现在也没有衰!
没恒流就会光衰呀。详情见东莞市瑞得电子工程有限公司网站(http://www.readyee.com)上的LED电路设计
gzm888
串个恒流源试试。
