企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助輸出電壓可調開關電源
求助輸出電壓可調開關電源
兄弟們,HELP ME.因時間緊,以前又沒做過此種可調的電源,
要求輸出電壓從24W 3.0VDC~12.0VDC,請問用什么IC和線路,先行感謝!
日後有機會聯系一定請客飲酒!
全部回复(7)
mbamba
lm317,max5033都可以
中人
@mbamba
lm317,max5033都可以
也許太急沒講清楚,我是講AC TO DC開關電源,主要是使用同一個變壓器能否從3.0vdc to 12VDC寬電壓工作,僅更改TL431的電阻參數.
hippy128
@中人
也許太急沒講清楚,我是講ACTODC開關電源,主要是使用同一個變壓器能否從3.0vdcto12VDC寬電壓工作,僅更改TL431的電阻參數.
先将输入部分整流得到直流电压可以不
中人
@hippy128
先将输入部分整流得到直流电压可以不
輸入為100VAC~264VAC,輸出可調為3.0v/2.A~12.0V/2A,還有中間的幾個十幾W參數;輸出部分不能加DC-DC電路.僅改變TL431電阻能否做到?
hippy128
@中人
我没有做过这类的,但考虑从最高电压输入和最大功率输出可以满足的话应该是可以解决的
wangb
@中人
可以實現的﹐輸出從3伏到12伏最好用TL432然後改變其分壓電阻的
下偏置﹐使其從3伏到12伏變化.如果用IC要單獨供電或者穩壓﹐同時輸出要加跟隨可變負載﹐即當電壓下調時不要讓機工作在間歇狀態﹐要不輸出會不穩定﹐電壓跳動﹐此時檢測其輸出﹐改變負載﹐讓其佔空比展開﹐處於穩定工作狀態.
中人
@wangb
可以實現的﹐輸出從3伏到12伏最好用TL432然後改變其分壓電阻的下偏置﹐使其從3伏到12伏變化.如果用IC要單獨供電或者穩壓﹐同時輸出要加跟隨可變負載﹐即當電壓下調時不要讓機工作在間歇狀態﹐要不輸出會不穩定﹐電壓跳動﹐此時檢測其輸出﹐改變負載﹐讓其佔空比展開﹐處於穩定工作狀態.
多謝老兄!
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
