型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 产品特性 | RoHS | |
VDC | VDC | mA Max | ||||
MAU401 | 5 ( 4.5 – 5.5 ) | 5 | 200 | • 输出电压准确度 | ±1.0%典型值 | |
MAU402 | 12 | 80 | • 电压调整率 | ±1.2%典型值 | ||
MAU403 | 15 | 65 | • 负载调整率 | ±10%最大值 | ||
MAU404 | ±5 | ±100 | • 涟波杂讯 | 100mV P-P典型值 | ||
MAU405 | ±12 | ±40 | • 短路保护模式 | 短暂 | ||
MAU406 | ±15 | ±35 | • 隔离电压 | 6kVDC | ||
MAU411 | 12( 10.8 – 13.2 ) | 5 | 200 | • 效率 | 75% | |
MAU412 | 12 | 80 | • 切换频率 | 80kHz 典型值 | ||
MAU413 | 15 | 65 | • 工作温度 | -25°C to +70°C | ||
MAU414 | ±5 | ±100 | • 外壳材质 | 塑胶, 94V-0 | ||
MAU415 | ±12 | ±40 | • 平均故障使用时间 | 2 MHours min | ||
MAU416 | ±15 | ±35 | • 安全认证 | IEC/EN/UL 60950-1及EN 60601认证 |
