记得之前的一次老化炸机经历,吸收电阻、MOS、IC、启动电阻等,都考虑过。唯独忽略了RCD里面的吸收电容。
此电容用的是CBB28 2.2nF 1250v耐压的。当时或许满足于耐压足够,未曾往更深入考虑。现在重新考虑,感觉有些疑点。因那时老化温度是70度,会不会是因为温度的原因,导致电容失效,RCD吸收即失效,引起炸管?很有可能。
不过,后来我在炸机的上面拆的吸收电容,都是好的!但CBB28具有良好的自愈性,会不会温度下降后,又自行恢复?
下面是CBB28的基本描述:金属化聚丙烯做介质、无感式卷饶 、耐脉冲性能好、耐高温、低损耗、高绝缘、能承受较高电压和大电流冲击并有自愈性!
希望大家可以谈谈因为吸收电容失效引起炸管的经历,并赐教一下两个问题:
1:CBB28作为吸收电容是否合适?我知道CBB21、CBB22、CBB81是可以作为吸收电容的,CBB28在节能灯上用的多。用作电源的RCD吸收,是否合适?对电容知识了解有限,盼赐教!
2:大家的RCD都是用的神马电容?是EACO、爱普科斯这些专做电力电子电容的突波吸收电容?还是别的?
谢谢!另有 asslx 的 帖子讨论的也不错,可以借鉴http://bbs.dianyuan.com/topic/56826!
