TL431与817问题 见图(急)
请帮帮看看 R4与R5这样选可以不可以?他们需要多大的功率才好?(电源输出24V的最大负载电流0.8A)
全部回复(20)
zvszcs
LV.12
0.25W电阻,R5小了,R4这个值可以,R5取个5.1K
welltjm
@zvszcs
那我的电阻功率选小了啊,请问我要把R4换成1K,R5怎么取?R4和R5功率多少?输出电流的大小对R4与R5的功率有影响吗?
welltjm
@zvszcs
R4与R5怎么算?
welltjm
@welltjm
R4与R5怎么算?
没人知道吗
mark jia
r4 =(24-1.5+2.5)/10ma
r5=(24-2.5)/1ma
amonson
@welltjm
没人知道吗
要保证光耦的电流工作在近似线性的区域,所以R4取值越大需要的功率越大,同时需要调整R6和R7来设定TL431的Cathode电压。R5主要是对开机过冲有一点帮助,不用取太大,分流多了能耗大。
mark jia
@amonson
hu ce
R5小的话空载电压不稳
sangjuen
@mark jia
r4=(24-1.5+2.5)/10mar5=(24-2.5)/1ma
正确!
amonson
@mark jia
huceR5小的话空载电压不稳
我的意思是分流不要太大,表达有点不清楚,应该是阻值要大点,呵呵
tomkingwang
@mark jia
详见附件,最精确的计算,
wanghairuby
@mark jia
请问这几个数值都代表什么?问题比较基础,见笑了。
mark jia
@wanghairuby
1ma 是431的最低工作电流
10MA 是817的工作电流
@mark jia
24-1.5+2.5是R4的电压吗?24-2.5是R5的电压吗?它们是怎么得来的?
sangjuen
@天外飞剑
431导通压降为2.5V,光耦的导通压降是1.5V,24-1.5-2.5是R4的最高电压,24-2.5是R5的最高电压
welltjm
@tomkingwang
详见附件,最精确的计算,[图片]
看不到到啊
Sylone
@mark jia
1ma是431的最低工作电流10MA是817的工作电流
您提到“1mA 是431的最低工作电流,10mA 是817的工作电流;
r4 =(24-1.5-2.5)/10mA,r5=(24-2.5)/1mA”
就按该贴给的输出电压24V,计算出来r4=2k,r5=21.5k。是不是为了保证431和817正常工作,r4和r5是不是分别应该去r4<=2k、r5<=21.5k?问个弱智的问题
kikian
@sangjuen
431导通压降为2.5V????????!!!!!!!
431 的电压在 30~2.5之间调整
sangjuen
@kikian
431导通压降为2.5V????????!!!!!!!431的电压在30~2.5之间调整
没错,我指的的是431最低电压是2.5V,这是流过PC817的电流最大不超过10MA,所以R4=2K。
fsxqw
@sangjuen
解释那么多干嘛??
弄个详细规范慢慢研究吧http://wenku.baidu.com/view/840b9a4cf7ec4afe04a1dfca.html
holyfaith
@zvszcs
R5这个电阻在保证死区电流的基础上取大一点和小一点对环路的影响有多大呢?
