  • 论坛首页
  • 500VA-30KVA高频正弦波、方波UPS 专用芯片(NTUPS2010)介绍!
我司系台湾盛群半导体Holtek控股代理商,专业从事MCU及相关方案的推广,NTUPS2010是我司最新推出的UPS专用IC,具体信息如下:
NTUPS2010应用
v      500VA-30KVA高频正弦波、方波UPS
v      正弦波、方波逆变器.
v      工频正弦波、方波UPS.
NTUPS2010 Flash MCU 扼要規格-1
v      工作电压 : 2.2V ~ 5.5V
v      工作温度 : -40°C ~ +85°C
v      系统时钟 : 32768Hz, 400kHz ~ 20MHz
v      程序ROM: 8K´16 FLASH
v      RAM:512 BYTE FLASH/256 BYTE EEPROM
v      系统频率种类 : Ext. Crystal (HXT), ERC,
HIRC and 32kHz LIRC
v      A/D : 12-bit´8
v      通讯接口:USB/UART/SPI/IIC
v      TIMER:3-16BIT 定时器
v      逆变输出电流、电压信号反馈及侦测功能
v      最多可以提供38I/O,芯片具有多种封装类型
v      2-PWM推挽驱动逆变输出,直接驱动CMOS管,输出电流200MA左右
v      2-SPWM 正弦波调制输出,输出电流200MA
v      2-COMPARRTOR比较器及AC市电侦测电路
v      集成AC/DC DC/AC 变换控制电路
v      集成LDO,24V电压直接进入MCU,不需要外部稳压
NTUPS2010 比普通MCU的优势
v      芯片内部集成了电池充电控制逻辑及驱动电路,输出可直接驱动外部MOS管(小功率机型适用)。
v      将市电检测电路及控制逻辑集成到MCU内部。
v      芯片内部集成输出电流、电压反馈电路及工作异常保护机制。
v      芯片内部集成SPWM自动生成控制逻辑电路,可实现软体修正,与硬体互补结合,输出SPWM调制波频率不受系统时钟限制。
v      逆变驱动I/O输出采用双极型电路,大大提高输出电流驱动能力,可以直接驱动MOS管或IGBT等功率器件。
v      除了通用IIC/SPI口外,还增加有UART/USB等通讯功能。
v      输出正弦波半波的采样点多达800个,波形失真度几乎为零,有效提高系统的功率因数。
NTUPS2010 DSP的优势
v      AC/DC、正弦波逆变、MOS管驱动由NTUPS2010内部硬件实现,使得产品的软件开发极为简化,极大缩短产品开发周期。
v      DSP的高频UPS方案有更少的外围零件和极有优势的价格。
v      硬件专用电路+8BIT MCU构架使得产品开发难度大大降低。
有兴趣的公司或者工程师,可以和我们联络,索取更详细的资料及DEMO。
新鼎电子(深圳)有限公司苏州分公司
Tide顾先生  13915487108
0512-67067650、67067651、67067653
Tide@newtekcn.com
btgu2005@hotmail.com
QQ:343550224
全部回复(0)
