以上是空载情况下的波形,在两个管子同时关段的区间,Uab波形明显不对,GE1,GE2驱动波形(高位+15V,低为-15V确保关断)是对的,半桥IGBT是英飞凌的FF300R17KE4,C1、C2电容是10u,查看b点对地电压波形一直是0.5VDD是对的,主要就是a点的波形有问题,看波形又不像是上下管关断不彻底的情况。
这个问题困扰了好久了,请高手指点一下,万分感谢!
你画的波形看不明白.但空载和满载的Vab波形是不一样的,满载,两个管子关断时,变压器被副边短路,Vab为零.空载的话,变压器不会被副边短路,励磁电流会使并在管子上的二极管导通,Vab=Vdd或-Vdd.
你好,空载时在两个管子同时关段区间按你说的Vab波形在VDD或-VDD,现在的波形是对的,但是现在的情况是接上负载,而且是小电阻的负载波形才能恢复正常,负载变成大电阻之后波形和空载一样
昨天U盘没有带,今天重新截取了一张波形图,麻烦帮看一下,谢谢。上面是ab之间空载的波形。CH1,CH2是上下管的驱动信号,+15V开通,-15V关断。CH4(绿色)的是Vab的波形
这是ab之间接上一个12欧姆电阻之后的波形。接的电阻不能太大,超过100欧姆波形和空载就没有什么变化了.
还有就是VDD这里是用的5V,调成30V波形走势还是一样,只有幅值相应变化而已
这是从书上摘下的原理图和波形图。
我的电路图就是根据这个来的,完全一致。型号参数在楼主位
这个波形是A、B之间是空着的,什么都没接,是吧?
上面的IGBT和下面的IGBT之间的距离有多少?连线长度如何?
我怀疑是因为IGBT开关过程,杂散电感的能量给IGBT结电容充电造成的。估计你的IGBT是没有体二极管的那种吧?
a、b之间接上电阻,可以给释放杂散电感的能量,所以电压会慢慢低下来。
但是我注意到你的IGBT的驱动不是正15负15,而是正15和0V,这样关断效果不会好的。
谢谢你的回复。你好,上图是AB空着的波形,我的IGBT内部有二极管,就是跨接在CE之间的二极管。这个IGBT是一体的,就是那种大个的大功率的IGBT,这是IGBT手册上的图
呵呵,我还以是个普通的半桥拓扑的电源呢,原来是在AB之间直接加电阻.这样的话,两个管子都关断,空载时A点处于高阻状态,它的电压就不好确定了,你试试在两个管子两端各并上一个等值的电阻看看都关断时,A点电压是不是Vdd/2,电阻值嘛多试几个,应该是小点会好点.
既然有体二极管,那么上管关断后,A、B之间电压还会大于0.5Vdd?违背基本的物理定律。
所以怀疑你的电路有错误,或者测试方法有错误。
电路完全是按照这个来的,没有一个多的元件。我测了一下变压器原边的电阻是3.5欧姆。
不管怎样分析,更换驱动电路,更换IGBT,都没有什么效果,
我感觉最可能是变压器的问题,
更换不同的变压器波形会有点变化,但一直不是正确的波形,
上下管开通的区间各自的波形一直是正确的,但上下管同时关断的区间的波形一直有问题,不正确的。
请指点,多谢!!!
