对OSRAM-TPe35的测试
一、外形结构:
全部回复(14)
二、点火波形:
@小小检验员
二、点火波形:[图片] [图片]
三、启动特性:
PTe35-220
四、EMC测试:
PTe35
五、谐波测试:
PTe35-220
六、综合性能测试:
PTe35-160
PTe35-220
PTe35-260
ebenshi
@小小检验员
三、启动特性:[图片]PTe35-220 四、EMC测试:[图片]PTe35 五、谐波测试:[图片]PTe35-220 六、综合性能测试:[图片]PTe35-160 [图片]PTe35-220 [图片]PTe35-260
OSRAM外观做得漂亮!有没有底面的图。
最后一份报告中,你写了负载调整率,应为线性调整率(Line Regulation)吧?
@ebenshi
OSRAM外观做得漂亮!有没有底面的图。最后一份报告中,你写了负载调整率,应为线性调整率(LineRegulation)吧?
我的报告中负载调整率是习惯用语,其实应该是稳定精度或恒功率偏差,
在此谢谢ebenshi的提醒,下次一定改正!
ebenshi
@小小检验员
我的报告中负载调整率是习惯用语,其实应该是稳定精度或恒功率偏差,在此谢谢ebenshi的提醒,下次一定改正![图片]
负载调整率与线性调整率不要混淆。
负载调整率为,Load Regulation,是指输出负载变化时,输出电压的变化百分比,这在DC输出的开关电源中,比较常讲。比如常测空载,20%,60%,100%负载时的输出电压的变化。
线性调整率为,Line Regulation,是指AC或DC输入电压变化时,输出电压变化的百分比,一般测试最低电压,额定电压,最高电压时的输出变化。
@ebenshi
负载调整率与线性调整率不要混淆。负载调整率为,LoadRegulation,是指输出负载变化时,输出电压的变化百分比,这在DC输出的开关电源中,比较常讲。比如常测空载,20%,60%,100%负载时的输出电压的变化。线性调整率为,LineRegulation,是指AC或DC输入电压变化时,输出电压变化的百分比,一般测试最低电压,额定电压,最高电压时的输出变化。
谢谢ebenshi的精典解析,小小受益匪浅!
bigfeiyao
@小小检验员
谢谢ebenshi的精典解析,小小受益匪浅![图片]
多谢分享。
对于F项,楼主说“对于35W 1000h小时以上的金卤灯,要求10秒以内点燃的比例不理想”,请问楼主是拿了几个1000h小时以上的灯来做测试吗?能点亮的比例是多少?另外,评价触发波形好坏的标准是什么?
第二个问题是关于EMI的,楼主是否测试过30M—300M的EMI?结果如何?
@bigfeiyao
多谢分享。对于F项,楼主说“对于35W1000h小时以上的金卤灯,要求10秒以内点燃的比例不理想”,请问楼主是拿了几个1000h小时以上的灯来做测试吗?能点亮的比例是多少?另外,评价触发波形好坏的标准是什么?第二个问题是关于EMI的,楼主是否测试过30M—300M的EMI?结果如何?
我从100只35W1000小时以上的CDM灯中挑出10只难点的灯做实验,结果有6只灯在10秒内难点燃。当然每家厂商做的CDM灯的质量和特性不一,所以评价触发波形好坏的标准也不相同在此仅供参考:我看三个方面,一是脉冲电压在3.3~4.3KV,二是最高脉冲宽度在2.7KV时≥1uS,三是持续点火时间≥30S。
关于EMI,30M—300M一般都要做整改才能过的,这频段磁屏蔽与开关器件的尖峰脉冲吸收方案尤为重要。但前级部分(0~30M)连5~10分贝的裕量都没有就更不要谈30~300M了。
@小小检验员
我从100只35W1000小时以上的CDM灯中挑出10只难点的灯做实验,结果有6只灯在10秒内难点燃。当然每家厂商做的CDM灯的质量和特性不一,所以评价触发波形好坏的标准也不相同在此仅供参考:我看三个方面,一是脉冲电压在3.3~4.3KV,二是最高脉冲宽度在2.7KV时≥1uS,三是持续点火时间≥30S。关于EMI,30M—300M一般都要做整改才能过的,这频段磁屏蔽与开关器件的尖峰脉冲吸收方案尤为重要。但前级部分(0~30M)连5~10分贝的裕量都没有就更不要谈30~300M了。
关注.
bigfeiyao
@小小检验员
谢谢回答,关于触发波形,我个人的看法是不能只看单个脉冲的宽度大小,另外对于不同的触发方式有不同的标准,对于楼主测试的这个镇流器的触发方式,我知道的标准大致是1秒钟内高度大于2.7KV(陶瓷灯)或者3.2KV(石英灯)的宽度大于100uS即可,就是说每个脉冲的宽度可以累加。不知道大家还有没有别的检验标准?另外想知道检验员在测试触发波形的时候负载是怎样的?是完全开路还是有接一定的电容?
关于EMI的测试,检验员测试时是否有用一定的测试模具?还是直接镇流器用线接到灯?我知道有些大公司是有测试模具的,输入线输出线的长度和排列方式都有一定的要求。对测试用灯的寿命状态也有要求。30M-300M这段确实和开关器件的工作状态关系很大,所以调好开关器件很重要。
谢谢检验员的无私奉献。
@bigfeiyao
谢谢回答,关于触发波形,我个人的看法是不能只看单个脉冲的宽度大小,另外对于不同的触发方式有不同的标准,对于楼主测试的这个镇流器的触发方式,我知道的标准大致是1秒钟内高度大于2.7KV(陶瓷灯)或者3.2KV(石英灯)的宽度大于100uS即可,就是说每个脉冲的宽度可以累加。不知道大家还有没有别的检验标准?另外想知道检验员在测试触发波形的时候负载是怎样的?是完全开路还是有接一定的电容?关于EMI的测试,检验员测试时是否有用一定的测试模具?还是直接镇流器用线接到灯?我知道有些大公司是有测试模具的,输入线输出线的长度和排列方式都有一定的要求。对测试用灯的寿命状态也有要求。30M-300M这段确实和开关器件的工作状态关系很大,所以调好开关器件很重要。谢谢检验员的无私奉献。
大多数厂商的HID电子镇流器的并联谐振点火电路中都会在输出端接有50PF左右的高压瓷片电容,电容的大小能影响脉冲的高低,所以这个电容较小,用于对尖峰脉冲的吸收,有的点火电压本身就设计的比较低(3KV左右),可以不接这个电容;而串联谐振点火电路中的这个电容一般在10nF以上。不管有没有这个电容,我都是空载测试,也不会外加电容来测试。因为不同厂商的HID灯其容值也不一样的,对点火波形影响各异。空载测试才能较真实地反映其点火特性。
我在前面的测试报告中也提出过以1US/格设置X轴,以第一第个波形的起点调至示波器窗口的最左边,从最左边到最右边的10个uS内会显示出多个波形,示波器的参数显示中一个为有效值的,在实验中有效值越大越好点,这个值在1.5~2.3这间是比较理想的。
对于EMI的测试模具我没有,但经验是输入电源线越短效果越好!
收藏,mark
wlzcwlzc
板子太漂亮了,顶一个
vtech2011
@小小检验员
大多数厂商的HID电子镇流器的并联谐振点火电路中都会在输出端接有50PF左右的高压瓷片电容,电容的大小能影响脉冲的高低,所以这个电容较小,用于对尖峰脉冲的吸收,有的点火电压本身就设计的比较低(3KV左右),可以不接这个电容;而串联谐振点火电路中的这个电容一般在10nF以上。不管有没有这个电容,我都是空载测试,也不会外加电容来测试。因为不同厂商的HID灯其容值也不一样的,对点火波形影响各异。空载测试才能较真实地反映其点火特性。我在前面的测试报告中也提出过以1US/格设置X轴,以第一第个波形的起点调至示波器窗口的最左边,从最左边到最右边的10个uS内会显示出多个波形,示波器的参数显示中一个为有效值的,在实验中有效值越大越好点,这个值在1.5~2.3这间是比较理想的。对于EMI的测试模具我没有,但经验是输入电源线越短效果越好!
学习了,受益。
