Y电容是不是引起系统招雷击的原因?
     我的单片机系统电源部分是用TNY264做的,输出5V电源给单片机系统供电,同时也引出给传感器供电。系统距离传感器20-30米远,现在系统常受干扰,有时招雷击,所有芯片全报废。系统是在室内,和变频器在同一控制柜内,肯定是感应雷,顺传感器信号线或电源线-->系统  --> Y电容  --> 交流电源线流过。我的问题是:
1. 系统电源功率很小,耗电1-2W,  不考虑认证不用过EMC,但要不受外界干扰,5V纹波不能大于30mV,  去掉这个Y电容并提高5V电压到6V加LDO, 是否可行。 或者说抛开雷击和干扰单就这个Y电容这样处理是否可行?
2.多组隔离输出是否每个绕组和变压器原边都要加Y电容?
全部回复(4)
davali
补充一点,系统是控制变频器的,和变频器在同一配电柜内,变频器干扰很大,去掉Y电容会不会受变频器干扰?
谢厚林
LV.12
不要过EMI,就可以不用Y 电容。
Y电容换一种接法有可能改善雷击。
所有芯片报废是什么意思?电源芯片也打爆了吗?
davali
@谢厚林
不要过EMI,就可以不用Y电容。Y电容换一种接法有可能改善雷击。所有芯片报废是什么意思?电源芯片也打爆了吗?
有时候电源芯片和Y电容也爆
“不要过EMI,就可以不用Y 电容”,问题是去掉Y电容系统是不是更容易受干扰,因为这个东西是和变频器在一起的,变频器干扰太大
谢厚林
LV.12
@davali
有时候电源芯片和Y电容也爆“不要过EMI,就可以不用Y电容”,问题是去掉Y电容系统是不是更容易受干扰,因为这个东西是和变频器在一起的,变频器干扰太大
你没试过怎么知道呢?
