逆变/光伏/并网
ATX电源改了个充电器
ATX电源改了个充电器
我用ATX电源改了个充电器,ka7500b第一脚加了个可调电阻,四脚断开接地,开机后电压有20多v,炸了个16v的电容。我把电容换成50v的,调电阻电压有12v到20v左右,调到14伏是给12伏的电瓶充电,电压略有下降,我没有电流表测不到电流,但是电源的型号我看了原来的12v电流是9A,不知道这样给电瓶充电行不行?
全部回复(4)
sangjuen
最好加限流措施!
xzszrs
7500的1,2脚用来稳压,15.16用来恒流就很好了,可以用康铜丝取样电流。
神舟八号
把15脚接地16脚加一个2K可调电阻直接,接到变压器中心抽头焊点就行,就可以横流。康铜丝都省了,横流100ma----10A我用过效果很好。
少华
@神舟八号
这样的话更方便改造啊
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
