TOP 223 不开通问题
 断开图中R8对TOP223   C脚测试波形为4.7-5.7V锯齿波,应该是正确的,但是测试S和D之间波形始终为330V,一直无变化,想请教会是什么地方的问题,变压器初级绕组?钳位电路?还是其他的参数或者电路有问题?谢谢!!!
全部回复(6)
RGBE1888
IC坏,变压器短路,那个EC10漏电也会,可以换成1UF的试试。
@RGBE1888
如果变压器短路,那么MOS管开通瞬间估计就炸了。EC10漏电的话,只要C端波形值对的,应该不影响。如果象你说的DS端波形就是330v的恒定直流,那么IC损坏的可能性倒是挺大。
现在基本查出来问题,PCB布局的问题,R9的地与前面EC6的地离的远,导致芯片一直不导通,处理办法:去掉R9,直接在EC10和EC6之间飞一根线,这样可正常工作。请大家看下,这样去掉R9后会不会对电路造成影响。谢谢!
RGBE1888
@zhuzhonghu
不会,换个EC10应该也能工作 ,它启动时先给EC充电,充到5.7V时工作 ,过了6.2V就关闭。电流很小的,一点漏电就不正常,
@zhuzhonghu
这个电阻好像记得CMG大师说过,对零点还是极点有影响。
RGBE1888
@白驹过隙
223有很多时候应用是个1UF的电容,有些DVD上有用到,直接 接地。
