求高人指点DC/DC升压电路,48v到400v,用什么PWM控制芯片比较好
求高人指点用哪个型号的控制芯片比较好,电流型还是电压型,直接用boost电路升压行不行
全部回复(5)
zvszcs
LV.12
直接用PFC估计也能搞
st.you
3525
@st.you
3525
3525的是不是可以做交错式的BOOST?
st.you
@白驹过隙
可以,但是升压比有局限。
VSgawen
 IR2110的结构与应用
IR2110的内部功能框图如图所示。它由三个部分组成:逻辑输入,电平平移及输出保护。
 IR2110内部功能框图
IR2110具有独立的低端和高端输入通道;悬浮电源采用自举电路,其高端工作电压可达600V,在15V下静态功耗仅116mW;输出的电源端(脚3Vcc,即功率器件的栅极驱动电压)电压范围10~20V;逻辑电源电压范围(脚9VDD)3.3~20V,可方便地与TTL或CMOS电平相匹配,而且逻辑电源地和功率地之间允许有±5V的偏移量;工作频率高,可达100kHz;开通、关断延迟小,分别为120ns和94ns;图腾柱输出峰值电流为2A。
