PFC电路为何会发出嗡嗡声?应该怎样解决?
FAN7527的片子,各位师兄给说说看
全部回复(22)
@smskick
我的输入电压是220V输出部分RP1为0~5K,所以可以到400V参数都是照着DATASHEET里450W的典型电路设计的又出现了一个新问题:PFCMOSFET工作一分钟后就会过热然后烧掉有点崩溃啥毛病呢?
我的输入电压是220V 输出部分RP1为0~5K,所以可以到400V
---从理论数值算,RP1就算为0R,也只能输出377.5V,我想知你是怎么调到400V的,另外你是用什么测的电压?
---你先按175W的那个图做吧,桥后电容先不要用那么大,100nF-220nF就行了。
又出现了一个新问题:PFC MOSFET工作一分钟后就会过热然后烧掉 有点崩溃 啥毛病呢?
---确认一下你的PFC电感同名端是否连接正确。
@fsdz
我的输入电压是220V输出部分RP1为0~5K,所以可以到400V---从理论数值算,RP1就算为0R,也只能输出377.5V,我想知你是怎么调到400V的,另外你是用什么测的电压?参数都是照着DATASHEET里450W的典型电路设计的---你先按175W的那个图做吧,桥后电容先不要用那么大,100nF-220nF就行了。又出现了一个新问题:PFCMOSFET工作一分钟后就会过热然后烧掉有点崩溃啥毛病呢?---确认一下你的PFC电感同名端是否连接正确。
我改了一下,变成2.2M~12k,用万用表和示波器测,空载电压都是400V,但带负载后就落到377V了,空载电压调整到420V,带载时刚好400V。这里用的是MC33262。
PFC MOSFET发热的问题——我重新检查了一下电感,应该没有接反同名端。带240W的负载,大约10min后,PFC MOSFET开始过热,引脚上的焊锡都融化了,然后迅速烧掉。MOSFET用的FQPF8N60C.
fsdz班长,为什么PFC MOSFET 会发热这么严重呢?
