一反激电源,输入350-800V,采用RCD吸收,批量生产时总是有一定的不良率,经分析是RCD吸收的二极管损坏导致的,二极管用的是1000V的FR107,现在都还找不到比较理想的解决方法,以下是我的一些解决方法,请大虾们不吝赐教:
1. 怀疑是RCD中的电容初始储能为零,开机时需充电至200多伏(等于折射电压),所以开机时二极管承爱较大的电流而损环,所以我在FR107上串了一个几十欧的电阻做实验,做了600PCS的机器没有一台坏,以为终于把问题解决了,最近又爆发出大量的不良品,经分析FR107软性损坏(没完全击穿).
2.测量二极管两端电压,输入800V时达到930V,已经接近其耐压1000V,瞬态可能更高,怀疑是二极管耐压不足,其实最初就是怀疑这原因的,苦于找不到更高耐压的二极管,听说二极管的额定耐压是有一定余量的,1000V的二极管实际上可以达到1200V而不损环,不知是否有这种说法.
3.两个二极管FR107串联一起使用,不知是否有用,担心动态均压问题.
4.干脆不用吸收,把RCD去掉,因为MOS管的耐压是1500V,测量最大负载下不加吸收时MOS管两端电压峰峰值1150V,不知这样对其他方面是否有影响
