pfc 变压器设计时占空比的确定
pfc 变压器设计时占空比的确定
小弟现在被这个变压器设计搞死,在设计pfc变压器时,由于是变频的,又由于Dmax最好小于0.5,但是在采样半波的低电压区,它的占空比好大呀。这个真的很疑惑,小弟很菜,望高手指教
全部回复(10)
hk2007
帮你顶一下。
zqhho
@hk2007
帮你顶一下。
thanks 现在还是不知道哦 希望高手来解答呀
hlp330
@zqhho
为什么要求占空比小于0.5?
zqhho
@hlp330
为什么要求占空比小于0.5?
不是说这样 控制环更稳定嘛,然后也不用加斜坡补偿,但是不是很懂其中的原理
hlp330
@zqhho
不是说这样控制环更稳定嘛,然后也不用加斜坡补偿,但是不是很懂其中的原理
你的PFC是不是boost控制?难道是BUCK?
zqhho
@hlp330
反激拓扑的
wuzhonggui
@zqhho
反激拓扑的
d为什么只做到0.5,主要是工作模式要在BCM,这样的话效率和功率因数才能做的高,没有说一定要在0.5,高压也会做到0.7
zqhho
@wuzhonggui
恩 但是这个是变频的 它的占空比也是在不断变化的呀,怎么能确定它的最大的占空比呢?
wkg518
@zqhho
恩但是这个是变频的它的占空比也是在不断变化的呀,怎么能确定它的最大的占空比呢?
帮顶一下!
wen88
你做变频控制的BOOST电路做好了吗?我也做的变频控制电路,遇到同样问题?在占空比接近0.5后就出现主开关管C.E(D.S)波形振荡.如图:
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
丘山鹤
