锂电池作为UPS备用电源能浮充吗?
一个门外汉,现在在做一个小的UPS,平时都是市电经过转换后供给负载,要求市电断后立即自动投入电池供电。要求12V/1.5A能持续放电2个小时,我知道一般会选畜电池,但是行业规定只能用锂电。用畜电池都是浮充,所以现在想问一下锂电是否也可以浮充(当然会有最高充电电压和最大充电电流限制)。我这个设备是自动的,不要人工看守,假如不能浮充的话,有什么方法判断充满后自动切断充电部分而市电断了以后要自动投入电池使用,如何能保证切换的时间要尽量短?期待高手的解疑~!
全部回复(12)
目前选用锂电11.1V/4.8AH,计划最高充电电压12.6V,最大充电电流1.5A
@hehelloook
顶上去继续问
贴片机
锂电池是不允许长时间浮充的,一般按单节最高电压4.2V计算。充电器可做成恒流恒压充,充满后自动断开充电电路,同时充电器要有自动检测电池电压的能力,在电池放电至某一电压值时可再次启动充电。。。
@贴片机
谢谢,你的回复给了我很大提示
fhawy
也许你可以参照笔记本充电设计,可以浮充,但是要控制最高电压。
azhu
可以浮充,按日本三洋的技术部长雨提博士推荐的方法,浮充电压只能在4V,也就是说,最高允许长时间85%荷电状态浮充。
如果你要100%荷电状态(4V2)浮充,电池寿命衰减会很快。
wfcdq
@azhu
可以浮充,按日本三洋的技术部长雨提博士推荐的方法,浮充电压只能在4V,也就是说,最高允许长时间85%荷电状态浮充。如果你要100%荷电状态(4V2)浮充,电池寿命衰减会很快。
学习了,阿竹老师好久不露面了,看来还是在这个行业啊。我们也做了好几款这个产品,都是检测电压再充,不敢浮充。
xyz68
锂电池一定不能浮充的,锂电充电一定要求恒流恒压;一般的锂电池都是以4.2V为最高充电电压限制,超过此类值就危险;目前市场上的一些保护IC都有过充保护和过充电再充功能,要看具体地运用,选择好器件;
afei_001
可以的,做一保护电路,满电后自动关断。
cocorocky
兄弟,你这个做出来了吗?小弟最近也在搞这东西,能否咨询下???谢了
scnethua
@cocorocky
这个非常简单,TAOBAO上面有智能的DC-DC UPS板,可起到这个功能,连接就不给了,直接去TAOBAO上面搜索智能UPS,就可以了,完全符合你的要求,你的电流还是比较小的,我现在面临的是12V 5A,两个小时。。。还要求电池组体积不能太大。。。
wfcdq
@scnethua
这个非常简单,TAOBAO上面有智能的DC-DCUPS板,可起到这个功能,连接就不给了,直接去TAOBAO上面搜索智能UPS,就可以了,完全符合你的要求,你的电流还是比较小的,我现在面临的是12V5A,两个小时。。。还要求电池组体积不能太大。。。
