当锂电池因输出短路或过流或过放电保护后,用锂电池充电IC无法将电池激活,甚至还会烧掉充电IC;
锂电池是连接在功能板上的,因为IC上电复位的原因,接会有20mA左右的负载自检复位工作电流;
如果锂电池不接在功能板上直接接充电IC,保护后可以恢复。
但现在因为锂电池上装在产品里面的,不可取下的。
我问过做锂电池保护IC和锂电池充电IC的厂商,他们说也有别的客户出现过这种情况,说是充电IC的问题,
有没有谁碰到过也解决了此问题的?
有没有谁碰到过也解决了此问题的?
嗯。方法并不好,但是可以解决保护ic保护之后的激活情况,否则消费者拿着你的产品,放完电了充不进去,岂不是扯蛋。
方法:用一个二极管串接一个电阻,跨接在输入端和电池正端(in和p+)。
计算方法:电池保护的时候,电压0v。充电5v-0.3v=4.7v,电阻一般选取22欧姆(这个要看电路启动的时候,消耗电流的大小了),那样,充电瞬间电流210ma。完全可以激活你的产品。激活后,电池电压最低也是2.5v了,一般都在3v的样子(电池挂掉了就不说了)。这时(5-0.3-3)/22=77ma。实测没有这么大的。
优点:可以激活过放保护的电芯;
缺点:cv之后,充电ic不能关断电流。(当然,也有办法了,就是再加mosfet控制电阻和二极管的激活电路。不过成本有点高)
声明:此法非本人独创。我只是告诉大家一个解决 的办法而已。
这样有些充电IC会被倒灌损坏哦,我之前试过
