500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135562697.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如上图,控制信号是8KHZ的5%~99%占空比可变的方波脉冲,用最大占空比满载(50A)老化时,管身温度只有40℃左右,一点问题都没有.但是将占空比设置为80%时,管身温度达到70℃左右,工作五六分钟便烧毁其中一只或两只MOSFET管.检测烧毁的管子其G、D、S三个极都是击穿了.曾经用该驱动再增加一路,即6个MOSFET管并联,故障依旧,请大侠帮忙分析一下问题出在哪儿了,三天睡不好觉啦,谢谢各位了.
