逆变电路的负载为电感时,电感上的电压波形为很标准的正负方波电压波形,为什么零电平没有了?
输出负载仅仅为电感L1,电感值为4.5mH,
测量电感L1二端的电压波形,是标准的方波,没有零电平。
输出负载为电感L1与电阻R8。逆变输出原来接的是变压器,再接上负载电阻R8,现在简化电路,将负载R8等效到变压器原边,将变压器去除,变压器等效为励磁电感L1。仿真波形如下
电阻上的电压波形(电感上的电压)出现了零电平段,与上图的纯电感负载仿真时的输出电压波形不同,什么原因呢,而且调节电阻值与电感值时,测量它们上面的电压波形,有时没有零电平段,有时又有零电平段,很疑惑。
请教,当使用逆变电路输出时,负载为是纯电阻时,输出电压波形为带有零电平的方波,可当负载为纯电感是,电感上的波形却为标准的方波,波形中零电平没有了,是什么原因,当负载为电感与电阻并联时,调节电阻与电感的参数,它们上面的波形有时为只有正负电压的矩形波,有时矩形波带有零电平,具体电路与仿真波形,见上面,百思不得其解原因,请各位高手赐教,小弟非常感谢
