如何判断环路是否稳定,是否有震荡
各位大虾:
       小弟新做电源,做了个400W的双管正激+主动式PFC,现在输出正常,感觉电压有点跳动,是不是因为环路不稳定,有震荡?能否帮忙指点一下~~~什么情况下是震荡?
全部回复(42)
liuhou
沙发。。。
liuhou
电压跳动多吗?最好是用示波器勾一下输出端。
trate
@liuhou
负载机上,5V是有0.1V的跳动,其他的都是小数点后2位在变,就是5V跳动有点大,我的反馈线路,光藕是接在5V上面,没有接在12上
hlp330
@trate
 可以测试一下环路,相位余量45度,增益10db
wangy1231
@hlp330
如何测试回路啊?请指点具体方法,非常感谢
trate
@hlp330
公司就是没有买环路测试仪,搞的我担心不稳定,不敢试产啊,所以请大虾多指点
liuhou
@trate
那也是,这东西不便宜,很多公司都舍不得买。
cheng111
LV.11
@trate
那你就使用负载仪测试,负载变化测试里面的参数。
不过详细喔也不是很清楚,只知道有这个办法。
负载变化大时,看输出电压的波形,再通过傅里叶变化等等来看,不过太麻烦了。
liuhou
@cheng111
那你就使用负载仪测试,负载变化测试里面的参数。不过详细喔也不是很清楚,只知道有这个办法。负载变化大时,看输出电压的波形,再通过傅里叶变化等等来看,不过太麻烦了。
测动态响应。。
jepsun
@trate
反馈是接在5V路上的,怎么还有跳动?楼主反馈路参数调好了么。
trate
@jepsun
trate
@jepsun
反馈 参数如图片,高手指点一下
hlp330
@trate
反馈参数如图片,高手指点一下
单纯的看这个参数,是不能判断系统是否稳定的,最好测试一下动态响应,看看是否满足要求
trate
@hlp330
感觉波形有点抖,有没有广州的高手啊,过来指点一下 ,请吃大餐啊~~~公司也垃圾,把几个老师傅逼走了,都没有人指导我这些新手了
hlp330
@trate
感觉波形有点抖,有没有广州的高手啊,过来指点一下,请吃大餐啊~~~公司也垃圾,把几个老师傅逼走了,都没有人指导我这些新手了
兄弟是广州哪里的啊,感觉广州做电源的公司不是很多
trate
@hlp330
广州七喜,这边大部分是小厂。下午试了一下,把光耦上串的电阻R61改大为750欧姆了。
jepsun
@trate
效果如何呢?因为反馈加在5V上的,这个应该很稳定的。
fsxqw
@jepsun
把R60短路掉,谢谢!R61加大
5V增加一个150欧姆假负载
@trate
[图片]
5V的供电,R61用620R,环路的增益太小了。
将R61改为240R,R62改为1K的电阻
trate
@fsxqw
把R60短路掉,谢谢!R61加大5V增加一个150欧姆假负载
请教一下大虾,这里的 RC补偿是怎么确定的,为什么要去掉R60呢。我这部分看资料没有看明白
trate
@fsxqw
去掉R60,开不起机
@trate
[图片]
那你5V和12V的输出电感是独立的还是用的同一个环啊
allen-leon
@trate
[图片]
R62为什么那么 接法??
trate
@心中有冰
5V的供电,R61用620R,环路的增益太小了。将R61改为240R,R62改为1K的电阻
谢谢冰版   一般RC补偿怎么选择啊,看了一些资料,零极点补偿,没有看明白
trate
是啊,5V,12V共一个环
trate
@心中有冰
R61改下,动态会好些,但是有人说,容易引起噪音?是这样吗??
@trate
去掉R60,开不起机
呵呵,将R63,R58接10K电阻,104电容。将R61适当减小一点。将R60改为2K。
trate
@lizhangxi2015
是在5V,12V的上偏电阻上并联一个RC吗
trate
2011-03-28 17:12
@心中有冰
R61改小后开不起机
@trate
R61改小后开不起机
你的光耦用的是什么档位的?
