请教:电感设计跟电感值有关吗?
请教:电感设计跟电感值有关吗?
我要设计一个交流电感150mh,50hz,220V输入,1kw,第一次设计这样的东西,就看了很多资料,一般都是用面积法,我看面积法的公式里好象是不涉及电感值的,而且算出的面积吓人,我的方法对吗?如果不对,哪个大哥能告诉我具体的步骤,谢谢!
全部回复(3)
七年之痒
我帮你计算一下:
1.计算AP如果取Bm=1.4 效率取85% AP=0.2Pin=0.2*1000/0.85=235cm^4
根据铁芯的资料选EI-114/60 AP=247 AE=22.8
2.计算绕组圈数:N=45*220/1.4*22.8=310 加1.03的损耗取320TS
3.计算绕组电流:I=1000/220=4.54A
4.计算绕组线径:D=1.13SQRT(4.54/4)=1.2mm
5.核算槽满率:EI-114/60的工型骨架槽宽*槽高=52.4*16.3 能绕最多圈数=(52.4*16.3)*0.8/1.3*1.3=404TS>320TS 满足绕线要求.
6.计算气隙Lg=0.4*3.14*320*320*22.8/0.15*10^8≈0.2cm
fohoho
@七年之痒
我帮你计算一下:1.计算AP如果取Bm=1.4效率取85% AP=0.2Pin=0.2*1000/0.85=235cm^4根据铁芯的资料选EI-114/60AP=247AE=22.82.计算绕组圈数:N=45*220/1.4*22.8=310加1.03的损耗取320TS3.计算绕组电流:I=1000/220=4.54A4.计算绕组线径:D=1.13SQRT(4.54/4)=1.2mm5.核算槽满率:EI-114/60的工型骨架槽宽*槽高=52.4*16.3能绕最多圈数=(52.4*16.3)*0.8/1.3*1.3=404TS>320TS满足绕线要求.6.计算气隙Lg=0.4*3.14*320*320*22.8/0.15*10^8≈0.2cm
非常感谢,再问个问题,三个相同的电感用在三相上,可以绕在同一个E型铁芯上吗?
七年之痒
@fohoho
这个我不是很清楚,不过看过三相的变压器都是绕制在一个铁芯上的,我想应该可以吧,不过普通的E可能不行,三相铁芯E的三个柱截面要一样的.
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
Nic_浩
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
