各位老师:您们好!这个由LM358组成的电路是个什么样的电路?图中的电阻R、电容C是起什么作用?1脚输出电压的计算公式是什么?另外,棕色的贴片电容C的容量如何识别?请指导!拜托了 !
给你介绍一个,工资多少?待遇怎么样?QQ654516758
注意电容的积分功能。
谢谢!这个电路是误差放大器还是比较器,请指导!
对于交流信号来说,是一个差动放大电路。(积分电路)
对于直流信号来说,是一个比较器。
RC是一个反馈参数,有选频作用。
类似电路里,所谓的直流采样信号,都是直流上叠加波动的交流信号。
例如L6562,还有其他的负反馈电路里。
谢谢您的指导,我疏忽了,此电路的2脚反相输入端还通过470欧的电阻接直流电流取样电阻(0.1欧)的上端,3脚正相输入端接一直流基准电压,电流取样电阻上端还接负载至直流电源,此电路是精确控制负载工作电流大小的,这样的电路,特别是RC如何精确控制直流电流的机理,不是很清楚,在下特请您指导!谢谢!
直流就不用说了,当比较器用。(电容直流电阻无穷大)。
相对于基准电压波动的交流小信号,可以计算RC的阻抗,对于不同频率的信号,放大倍数不一样。通过运放的放大,输出VO的变化来控制电机的频率或者是PWM的占空比。
直流确实是用作比较器。当+>-时,out 高电平
当+<-时,out 低电平
交流的时候RC那条路是通的。能这么接吗,按照虚短虚断,V+=V-=Vref I+=I-=0.
不知道怎么继续往下算,该全部换成J?
小的是新手,请拍砖。
谢谢湖之一二的指导,我忘了画了,此电路的2脚反相输入端还通过470欧的电阻接直流电流取样电阻(0.1欧)的上端,电流取样电阻上端还接一负载到直流电源,此电路是精确控制负载工作电流大小的,这样的电路,特别是RC如何精确控制直流电流的机理,不是很清楚,在下特请您指导!谢谢!
这里是一个比例积分电路,电容起积分的作用;
运放同相端、反相端接采样电阻0.1欧两端,目的是用来采样电流I;V+与V-的电压差是I*0.1
Vo=I*0.1*1000/470
但是你的图画的不清楚,输入、输出都没画完。你的输出是接到了哪里?
电容容量一般是用0.1uF的。。。
