  • 论坛首页
  • 低压LED射灯代替卤素灯、车载LED灯、LED备用灯和LED驱动IC
PT4115输入电压范围扩大到8-40V,输出LED 电流1.2A.PT4115 使用非常容易,只需要一个输入电容、一
个电感、一个二极管和一个采样电阻四个外部元器件。
PT4115 可以驱动多达7 个串联的LED,提供从1W~28W 以上的输出功率,效率高达97%。由于外部电流检
测电阻的压降仅为100mV,以及内部0.4Ω的导通电阻,降低了芯片系统的功耗,大幅提升了LED 照明
系统的效率,达到省电的效果。同时PT4115 输出LED 的电流精度达±5%。
为了方便用户有效的调光,PT4115 可以接受PWM 和模拟调光,特别需要指出的,PT4115 极为快速的电
流响应时间使得在100Hz PWM 调光时的调光比高达5000:1(0.02%-100%)。
PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED。PT4115输入电压范围
从8伏到40伏,输出电流可调,最大可达1.2安培。根据不同的输入电压和外部器件,PT4115可以驱动高
达数十瓦的LED。
PT4115 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽频
率范围的PWM调光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,PT4115进入极低工作电流的待机状态。
PT4115采用SOT89-5封装。此芯片应用领域包含:低压LED射灯代替卤素灯、车载LED灯、LED备用灯和LED
信号灯等大功率LED照明。
全部回复(2)
自己顶下 不用沉贴
ZHXBSDZ
@LED照明1
自己顶下不用沉贴
支持下
