这个简单的ZVZCS是怎么工作的?
 请高手们看看,这个ZVZCS,据说很简单很可靠,但我对他的工作原理不是很了解,我的看法是:
当超前臂K1断开,K2接通,此时,滞后臂K4是接通的,因为C3已充满电,所以L2的续流电流并不通过D5D6而是通过C3D7,也就是变压器次级电流是零,反射到初级,表现为初级是一个大电感,与其漏感L1串联,初级恒流保持到K4断开,K2接通,变压器初级的电流只要方向不变,就能保证K2零电流接通,
不知的理解是否有误?
另外,如果C3太大了,会不会影响L3的退磁?
全部回复(5)
我的理解和你稍稍有点不同。我认为初级的零电流是由于C3的电压反射到初级来实现的。
K1关断后,由于L1的续流,K3很快实现ZVS开通条件。K1关断后隔一个死区时间,K3开通。
这时候,由于初级是K3、K4导通,驱动电压为零。当初级漏感电流不能满足输出电流需要时,C3、D7开始续流。那么C3的电压反射到初级侧。漏感L1电流再这个反射电压的作用下迅速下降到零。到达零点以后,由于K3、K4是都导通的。所以初级侧电流维持在零电流不变。K4实现了ZCS关断条件,K2实现了零电流开通条件。
yzds409
@让你记得我的好
我的理解和你稍稍有点不同。我认为初级的零电流是由于C3的电压反射到初级来实现的。K1关断后,由于L1的续流,K3很快实现ZVS开通条件。K1关断后隔一个死区时间,K3开通。这时候,由于初级是K3、K4导通,驱动电压为零。当初级漏感电流不能满足输出电流需要时,C3、D7开始续流。那么C3的电压反射到初级侧。漏感L1电流再这个反射电压的作用下迅速下降到零。到达零点以后,由于K3、K4是都导通的。所以初级侧电流维持在零电流不变。K4实现了ZCS关断条件,K2实现了零电流开通条件。
认可你的,如果跟我理解的那样,就没必要用C3D8,只要加一个续流管D7就可以了,事实上如果让我那样理解,K4并没有ZCS关断.
高手,理论水平就是不一样.
但C3会不会影响L2的磁复位呢?
@yzds409
认可你的,如果跟我理解的那样,就没必要用C3D8,只要加一个续流管D7就可以了,事实上如果让我那样理解,K4并没有ZCS关断.高手,理论水平就是不一样.但C3会不会影响L2的磁复位呢?
C3的容量小,作用时间短。应该不至于对L2的磁复位产生影响。
yzds409
@让你记得我的好
这个电路也不是十全十美的,占空比不能高,如果占空比高,输出电压高,整流时L3上的电压低,C3上的电压就低,反射到初级的电压就低,L1电流就下降得慢,再加上到达K4开通的时间短,如果负荷重的话,可能IP不能到零,K4就开通了.
@yzds409
请问您, D8的作用是什么? 另外,反射电压是如何对初级电流产生作用的? 本人菜鸟, 但喜欢电源,对全桥原理不熟悉, 谢谢您的详细解答。K3的ZVS 是否是D3的钳位来实现的?
