今天用12VDC逆变到400VDC给一个2。2KW变频器供电 滤波后没有得到正弦波
用变频器做逆变器后级可以吗?
全部回复(8)
我试过,是可以的!我是直接用变频器输出接滤波的,输入就是220V交流,反正原理一样,把变频器设为面板操作,频率就设为50Hz,加、减速时间设为0,最重要的是调制频率或者称为载波频率,设为最高。一般来说小功率变频器最高是16KHz,大功率的会低一些,这16KHz相比于普通逆变器是偏低的。一般变频器里面的滤波电容是400V耐压的,所以输入的直流电压最好不要超过380V,高端一些的变频器有稳压功能的,输入直流电压高一些,输出电压就可以是稳定的220V,但输入电压低,输出就会低或者削订。但一般的变频器没有这个功能,如果输入400V直流,输入交流就是280V!我觉得这种变频器可以通过调节输入的直流电压来控制输出电压。做好了输出电压也可以很稳定。
