不小心把初级线圈打错了,还有救 吗
我家是做高频变压器的 EE13 那种 原来要做的规格是
初级线圈0.11MM175圈 次级线圈0.33MM13圈 外级线圈0.13MM13圈
但是现在不小心把初级线圈打成0.11MM168圈
有什么办法可以补救吗? 已经打错50W只了
我要怎么办啊!!!!!!!还有我应该要用哪种磁芯PC30的还是PC40的????
跪求跪求 赐教  谢谢大家
全部回复(20)
mei0207
作为工程来说,这种小功率的,初级少十来圈(对于你这种170多圈的),影响不大,当然感量也可以有较大范围的变动性的(不过感量偏差太大,刚好到临界点或是改变工作模式,这是不行的,可能会使电源工作不稳定。所以,希望你的电感量没绕错)。
不过,我是对于产品而然,你这样基本不会影响电源的性能的。但是,人家会不会收你的货(品检会严格按照工程的承认书来检验的。)就是个问题了。
磁芯PC40的好一些。磁导率高一点,(也贵一点?)
liuhou
我觉得应该影响不会很大的,你只要保证B值正常就好,感量有点出入没事。
ta7698
@mei0207
作为工程来说,这种小功率的,初级少十来圈(对于你这种170多圈的),影响不大,当然感量也可以有较大范围的变动性的(不过感量偏差太大,刚好到临界点或是改变工作模式,这是不行的,可能会使电源工作不稳定。所以,希望你的电感量没绕错)。不过,我是对于产品而然,你这样基本不会影响电源的性能的。但是,人家会不会收你的货(品检会严格按照工程的承认书来检验的。)就是个问题了。磁芯PC40的好一些。磁导率高一点,(也贵一点?)
说的对。使用是没问题,就是客人能不能收货成问题了!
hlp330
@liuhou
少了7圈,要看客户的设计余量如何了,此外还有各层的平整性,客户只怕不愿意接受
vieger
问题不大,要跟客户端电源工程师勾通,如果电源工程师核算,减少气隙,满足感量,磁芯不会饱和,且有较余量.这样效果还要比原来匝数的好.
@mei0207
说是电流低了 该怎么办   PC30的价格是pc40一半
还有该怎么区分pc30  pc40呢 谢谢了
@vieger
该怎么办呢  谢谢先了
@hlp330
说是电流低了
mmliuguoren
@菜鸟也会变老鸟
该怎么办呢 谢谢先了
只能沟通一下。
出了问题,首先要向客户说明情况,跟他们好好沟通,如果实在不行那也只能报废了
反正50个EE13的变压器也值不了几个钱
wuzhonggui
@心中有冰
出了问题,首先要向客户说明情况,跟他们好好沟通,如果实在不行那也只能报废了反正50个EE13的变压器也值不了几个钱
报废,估记老板是骂人,好象是50万吧,师长。
建议先做几百个看看,在实验室。
hlp330
@wuzhonggui
报废,估记老板是骂人,好象是50万吧,师长。建议先做几百个看看,在实验室。
确实应该第一时间和客户沟通,不然的话,使用后出问题了的话,麻烦就大了
@wuzhonggui
,看错了
ludet
@菜鸟也会变老鸟
说是电流低了该怎么办 [图片] PC30的价格是pc40一半还有该怎么区分pc30 pc40呢谢谢了
怎么区分pc30  pc40的磁芯,请高手指教
@ludet
用万用表测!pc30  pc40的磁芯直流电阻不同!PC30电阻小些!
hlp330
@大林电源
差别有多大,是几K?还是几欧姆?
jmsanjv
@心中有冰
同客户沟通。
@hlp330
差别有多大,是几K?还是几欧姆?
应该有几十K
luoshen
@jmsanjv
同客户沟通。
其实楼主暗含着想蒙过去的意思。你们倒好,叫他放弃抵抗。
@luoshen
我还是想说和客户好好沟通,蒙,有点不靠普,毕竟有50W,这也是诚信问题。楼主多加考虑。
ps:现在问题进展的怎么样了?
