焊接/电磁感应
求助:小氩弧焊机的怪问题
求助:小氩弧焊机的怪问题
一台烽火TIG160氩弧焊机,故障表现为起弧困难,钨针快要碰到工件才能起弧,机子高频正常,钨针离工件3mm就能拉出蓝色的高频电弧,但主电弧就是起不来,断开高频量了输出电压有76v,焊枪也换了,放电间隙约1mm,用水砂砂过了,地线是通的,只要划一下马上起弧,哪位高人见过相同故障,扔个砖?
全部回复(8)
把放电间隙调到2mm看看怎么样
hw09527
@764001058
把放电间隙调到2mm看看怎么样
论坛里不是有160的图呢。看下了
爱华79
@764001058
把放电间隙调到2mm看看怎么样
老大,你把人往沟里指啊,
哪见过把放电间隙调到2mm的啊!
爱华79
@hw09527
论坛里不是有160的图呢。看下了
瑞凌版160的图那是肯定有,关键是看图解决不了问题啊!
lym203
看看电极的烧损情况,及时打磨或更换电极
爱华79
@lym203
看看电极的烧损情况,及时打磨或更换电极
电极打磨过了,呵呵!
ximeng
把2KV电容换一下 放电间隙调近一些
一大
看看接地电容和压敏
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
完全看不明白的电路图
yichen2017
简单的PWM式MPPT
百能电器
