大家来谈谈共模和差模电感的绕法。
大家来谈谈共模和差模电感的绕法。
大家来谈谈共模和差模电感的绕法。
全部回复(6)
楼主是想讨论怎么减小分部电容?
maxchen
楼主是想讨论怎么减小分部电容?
讓差模的電流必須在磁路相互抵銷的繞法, 就是共模電感的繞法了. 所以, 畫一畫繞線在磁路的造成的磁場方向有沒互相抵消? 有抵銷就是共模, 沒抵銷,那就加成了,也就是差模.
心中有冰
绕向不同
如果用磁环绕的话,差模同向,共模反向
dianyuanone
@心中有冰
绕向不同如果用磁环绕的话,差模同向,共模反向
那如果用UU型是不是共模和差模都是同向呢?
liuhou
共模的绕法有多种了,差模的就讨论的少了。
maxchen
@liuhou
繞法是手段 磁路及磁力線的結果才是目的. 討論共模及差模必須檢討磁路. 如附件VOGT 的元器件提供電流回路上"同時具有相當數值" 的共模及差模電感.
无源PFC填谷线路问题
CLYCHONG
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
锂电IGBT点灯
Kira
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
