求助:谁有NOKIA充电器AC3的RCC电路图?
看到很多人对RCC电路有兴趣,我手头正好有个AC3,想拆出来分析,可惜AC3的螺丝是三角形的,找了几家五金店才买到一只三角的螺丝刀,可能螺丝刀太水吧,拧了好久才拧开一个螺丝,另一只滑牙了。本想用大锤的,可手头只有一只充电器,砸坏了就没得用了,只好忍忍。思来想去,电源网达人多,特来求助……
全部回复(4)
chenmoqi
给你个AC-3U,本是我抄板自己用的。你分析给大家看看吧。 三角螺丝刀没那么水!
chenmoqi
@chenmoqi
给你个AC-3U,本是我抄板自己用的。你分析给大家看看吧。三角螺丝刀没那么水!
电子幽灵520
@chenmoqi
[图片]
谢谢chenmoqi,这是比较优秀的电压控制型RCC开关电源,并带有过流保护电路R4、R6。整体效率较高,估计可达75%。
电子幽灵520
@电子幽灵520
电路原理大概是:经过半波整流滤波后的直流电压通过R3加到Q1的基极,使Q1导通,Q1导通后直流电压加到变压器的初级,使初级电流以V/L的斜率线性上升,变压器的辅助绕组3端感应出的正电压,通过C4、R5反馈到Q1的基极,使Q1饱和导通;同时辅助绕组感应的正电压通过R7和D4为电容C3充电,当C3上的电压达到0.6V时,Q2导通,把Q1的基极电流短路到地,使Q1截止,变压器的励磁电流感应到次级,通过D5整流后产生输出电流。当次级放点完成后,变压器初级的寄生电容通过2/1端放电,使初级产生振铃电流,当振铃电流感应到辅助线圈产生3端为正、4端为负时,3端电压通过C4、R5使Q1再次导通,进入一个新的周期。
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
双管正激复位尖峰
fisher73
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
