请教谢工LNK605DG的FB端电压波形
谢工,您好!
         简单搭了个电路,用示波器看了FB端的电压如下:(振荡很多,而且一直有轻微但尖锐的声音)
         令,FB反馈端,只有分压电阻。
        请问该怎么改进呢?
全部回复(18)
谢厚林
LV.12
我就不是知道你简单搭的线路有多简单。
要做就布一线,做一个板出来。这样也好搞点。这种干扰太大。我也不知道,要你改什么地方。
@谢厚林
我就不是知道你简单搭的线路有多简单。要做就布一线,做一个板出来。这样也好搞点。这种干扰太大。我也不知道,要你改什么地方。
谢工,电路结构如上,FB的波形应该是什么样的?
过几天制个板,再测一下。
谢厚林
LV.12
@清风之翼
[图片] 谢工,电路结构如上,FB的波形应该是什么样的?过几天制个板,再测一下。
波形差不多,只是没有这么多杂讯。
@谢厚林
波形差不多,只是没有这么多杂讯。
波形差不多,就有信心PCB了
谢厚林
LV.12
@清风之翼
波形差不多,就有信心PCB了
有希望更有信心。
@谢厚林
有希望更有信心。
谢工看看这个图,FB的波形,大小在1.84V左右。。。。振荡有点多,怎么改进?
谢厚林
LV.12
@清风之翼
[图片] 谢工看看这个图,FB的波形,大小在1.84V左右。。。。振荡有点多,怎么改进?
你指什么地方的振荡。我看这波形还行。
@谢厚林
你指什么地方的振荡。我看这波形还行。
两个地方:(在一个周波里)
1.一开始的上升尖峰
2.能否减少中间的振荡次数(类似正弦的)
另外:还有一点,波形幅值是从-0.48V到1.36V,而不是0V到1.84V,应该是哪个?
谢厚林
LV.12
@清风之翼
两个地方:(在一个周波里)1.一开始的上升尖峰2.能否减少中间的振荡次数(类似正弦的)另外:还有一点,波形幅值是从-0.48V到1.36V,而不是0V到1.84V,应该是哪个?
一开始的上升尖峰,这需要减少漏感。
能否减少中间的振荡次数(类似正弦的),这个消除不了。
幅值问题是应该是测试问题。
@谢厚林
一开始的上升尖峰,这需要减少漏感。能否减少中间的振荡次数(类似正弦的),这个消除不了。幅值问题是应该是测试问题。
谢工:
降低漏感,有哪些途径?改进变压器?
这么说,幅值应是0~1.84V,都是正值?
谢厚林
LV.12
@清风之翼
谢工:降低漏感,有哪些途径?改进变压器?这么说,幅值应是0~1.84V,都是正值?
改变压器的结构。可以改善漏感。三明治结构漏感小。一般小功率是不需要用三明治结构。
@谢厚林
谢工,今天做实验,发现在整流桥之前的那个3W 10R 的绕线电阻总是烧掉,调压器刚到20V,就烧了。。。。而且我测了下,整流桥两端的等效电阻才10R,是不是哪个元件烧了?(LNK605DG烧了有什么特征)
谢厚林
LV.12
@清风之翼
谢工,今天做实验,发现在整流桥之前的那个3W10R的绕线电阻总是烧掉,调压器刚到20V,就烧了。。。。而且我测了下,整流桥两端的等效电阻才10R,是不是哪个元件烧了?(LNK605DG烧了有什么特征)
是不是整流之后短路了。测试一下就知道。如果是IC的问题,断开漏极,测试看10R电阻会烧吗?
@谢厚林
恩,已查明,整流桥烧了。
@谢厚林
谢工,另外还有个疑惑。今天看PI关于LNK605DG的手册,有两个参数不是很明白:
一个是,“反馈引脚电压”,后面列出的典型值是1.860V。(是不是无论变压器的反馈绕组的分压电阻是多少,都会稳定在1.860V?)
另一个是,“反馈引脚关断阈值电压”,典型值是0.72V。
以上两个反馈引脚的参数,是不控制芯片的开通和关断的?
谢厚林
LV.12
@清风之翼
谢工,另外还有个疑惑。今天看PI关于LNK605DG的手册,有两个参数不是很明白:一个是,“反馈引脚电压”,后面列出的典型值是1.860V。(是不是无论变压器的反馈绕组的分压电阻是多少,都会稳定在1.860V?)另一个是,“反馈引脚关断阈值电压”,典型值是0.72V。以上两个反馈引脚的参数,是不控制芯片的开通和关断的?
1.86V是稳压用,0.72V是关断用的
@谢厚林
“稳压”是指?
谢厚林
LV.12
@清风之翼
“稳压”是指?
在MOS关断后的2.5uS来侦测此电压的高低。
