55×40×20mm交流15V输入13V6A直流输出的PCBA只要¥10!
昨天接一客户电话,其所要电源板规格如↓:
输入电压:15-23VAC
输入频率:50-60Hz
输出电压:13VDC
输出电流:6-6.5ADC
电气隔离:无要求
尺寸:55×40×20mm(长×宽×高)
PCBA内部最高工作温度:70℃以↓
PCBA价格:¥10以↓
客户称其有样板。
全部回复(20)
wangyuren
现讨论可行性
wangyuren
@wangyuren
现讨论可行性
咋没人理会?
老江桥
板上材料的成本差不多了
wangyuren
@老江桥
板上材料的成本差不多了
咋做?
wangyuren
@老江桥
板上材料的成本差不多了
注意不是DC-DC而是AC-DC
wangyuren
@老江桥
板上材料的成本差不多了
走老路:用SCR整流可同时实现整流和稳压,不过输出纹波很大(客户没要求输出纹波项),毕竟那么小的体积里不能放置大电流工频扼流圈和大容量电解电容。
wangyuren
@wangyuren
用SCR全桥整流才能在全电压输入范围内实现输出电压有效值的稳定,不过那么大的电流在整流桥上的热耗能满足温升限制?
老江桥
@wangyuren
咋做?
不是有样板吗?
wangyuren
@老江桥
不是有样板吗?[图片]
客户说工程师应该自己设计,他这块板每年2kk以上的需求量,必需要俺给他提供样板;但是外壳尺寸、安装方式等细节都不给!上述参数还是俺追问出来的。
他的样板更不给俺,都问他要好几次了。
俺给他提供工频全桥同步整流+同步整流BUCK方案(一个IC都¥好几十),只有高效率才能做到小尺寸,开价¥200/样板,客户开始骂人!
wangyuren
@老江桥
不是有样板吗?[图片]
估计客户是淘洋垃圾的,否则性价比恁高的PCBA咋不敢见人呢?
按照你提供的规格,用TL494做BUCK电路,应该可以做到10块以下
wangyuren
@心中有冰
那AC-DC咋办?
@wangyuren
那AC-DC咋办?
主要是整流桥有点贵,电容倒不是很贵
wangyuren
@心中有冰
主要是整流桥有点贵,电容倒不是很贵
15V输入、恁大的电流、恁低的输入频率、得多大的滤波电容?放得下?
wangyuren
@心中有冰
主要是整流桥有点贵,电容倒不是很贵
注意空间限制和整流桥的热耗
@wangyuren
输入电容2200uF/50V足够,狠一点的话,用1000uF/50V也勉强
但整流桥就伤脑筋了,半波整流基本被排除,桥式整流的话,体积跟成本都是个问题
wangyuren
@心中有冰
输入电容2200uF/50V足够,狠一点的话,用1000uF/50V也勉强但整流桥就伤脑筋了,半波整流基本被排除,桥式整流的话,体积跟成本都是个问题
即使BUCK的效率能↑90%,DC-DC输入级的最大输入功率都有90W以上了,咋用2200μF电容保证15VAC输入时整流输出的直流电压不低于BUCK的输出电压?
wangyuren
@心中有冰
电容容量咋算出来的?
按15VAC50Hz输入、90W输出功率,滤波电容容量4700μF计算,全桥整流滤波输出直流谷值约10.5VDC左右,BUCK拓扑胜任不了DC-DC稳压。
上述按正弦波交流电计算,如果交流输入波形是方波那另当别论。
wangyuren
出于DC-DC模块小体积的常识,很多人想当然的认为大功率不隔离低压输入AC-DC同样应该小体积,现讨论此观点是否能满足低价电源的要求。
wangyuren
@心中有冰
方波交流电输入可发狠用小容量输入滤波电容,但是整流桥的热耗+BUCK的热耗在小体积空间内咋满足温升限制?
