大家好!请教那位高手修过松下YD500EA1
请教那位高手修过松下YD500EA1,三相整流桥炸裂,IGBT驱动板稳压管击穿,请教用示波器检修的方法
全部回复(9)
焊接123
怎么到现在还没修出来啊,给我 打电话啊,没有维修指南就修不了啊。
断开主电路 测量电源电压 控制变压器电压 查看驱动波形 正常后 上电试机
@焊接123
怎么到现在还没修出来啊,给我打电话啊,没有维修指南就修不了啊。
焊机123怎样联系,我的联系方式13848233121
这台机器和350EA1一样,先看主板的故障代码,然后依次查找!15064847856戴
@焊机之星
故障代码07,三相整流桥炸裂,IGBT模块四个G-E间全部开路,驱动板稳压管全部击穿、10欧姆限流电阻阻值变大,二次整流模块没有问题,还需检测那些部分,有无关键点测试电压或波形
@liujunfang
故障代码07,三相整流桥炸裂,IGBT模块四个G-E间全部开路,驱动板稳压管全部击穿、10欧姆限流电阻阻值变大,二次整流模块没有问题,还需检测那些部分,有无关键点测试电压或波形。        驱动板稳压管稳压值是15V吗,限流电阻阻值是否是10欧姆1W  ?
@liujunfang
驱动板8个稳压管稳压值是18V吗,栅极串联电阻阻值是否是10欧姆1W  ?
@liujunfang
liujunfang
@焊机之星
戴工:没见你回复
