急~~!!!!急~~!!!!3842 各位大师我又来了
各位大师小弟来请教,之前的90启动问题得到解决,但是电压稍微不稳定,11.7-11.9微动。但是90和220时候带载不能正常工作,加负载只能加0.1,在大就 不行了。   这是为什呢。是启动电路问题还是反馈部分问题请指教。
由于我是面包板搭接电路,有的器件没接或者参数换了 我在这说下,看看是这些因素造成的嘛。
没接的C3 C15 C7 Z1 Z2 C6 C11 L3    改值得有  C1 47u 变为4.7u
全部回复(6)
asouth
R2还是1M ??  C7一定要接,,还有C1  47或100UF。这样看看行不?
@asouth
R2还是1M?? C7一定要接,,还有C1 47或100UF。这样看看行不?
R2我通常用150-200K
angiekuwa
@asouth
C1我用10u的结果没输出,不知道什么原因啊,,,
st.you
你自己设计的?
angiekuwa
@st.you
你自己设计的?
不是 这是芯片自带的推荐电路,我先看看这个能工作了在尝试别的。
amonson
C7可能有影响,但是关键参数--变压器没给出来,根据电路来看没有太大的问题,很可能就是变压器的问题。你先看看3脚波形吧。
