极低的BOM成本 : 1342 0909 403 何'R
1.只需要极少的外部元器件即可实现恒流
2.内置600V功率MOS
3. 具有LED开路保护、 LED 短路保护、芯片过温保护,过压保护,欠压保护, FB 短路保护等。
1.只需要极少的外部元器件即可实现恒流
2.内置600V功率MOS
可控硅调光电源方案 H62XX H61XX JC8802 JC8801(3W---18W)
联系:李先生 QQ38028982 13148887897
12W LED可控硅调光电源
输入电压: AC220V
输出电压: 25-42V
输出电流: 300MA
带负载能力: 8x1w-12x1w
◎ 产品特性
1:高性能可控硅调光LED电源,调光特性好,
无闪烁调光恒流输出,体积小巧,适用于8-12W球泡
灯内。
2:高功率因数及高效率与极具性价比的可
控硅调光LED电源。
3:同时支持后沿斩波调光及调压式调光方
式,满足市场大部分调光需求。
◎ 电气规格
1:恒流输出
2:输出电流精度:5%
3:调光范围:1-100%
4:电源效率:72-80%
5:功率因数:>0.9
6:环境温度:-20℃—60℃
7:环境湿度:80% 不结露
8:平均无故障时间:>20000小时
9:尺寸L*W*H=50*42*18mm
◎ 保护功能
过压保护
短路保护
◎ 调光特性
完全模拟白炽灯的调光特征,完美兼容传统调光效果。
◎ 温馨指示:
当使用的调光器功率大于200W时,建议一个调光器同时带两个或更多的电源。
我厂做大功率LED产品,帮我发几份方案过来好吗,我现在还没决定有哪家公司的方案,邮箱:ou_jing_song@126.com 区工 13590747544
BP3102
封装:SOP-8,内置高压MOS
原边反馈、高效、一致性好、性价比极高、典型效率80%以上
体积小,电路简单,仅需2个插件,焊点少,生产简单,整板成本可以控制2元以内
主要针对GU10 1W,3W,4W,5W市场,是AP3706/AP3766强大的竞争对手,市场前景非常好,大家可以去目前市场上了解下就可以。
直线联系:0755-33274114,13066999980 QQ:1291618153 齐先生
(原厂一级代理商,可提供现成原厂DEM0参考板直接测试,原厂工程师直接技术支持)
